Wymiana wyswietlacza radia z ph1 na ph2-który pin od termometru?
Chcialem wymienic daszek Radia z PH1 na Daszek od Radia od PH2. Daszki z PH2 nie byly gumowane przez co łatwiej je zczyscic i są w lepszym stanie.
Kupilem daszek od PH2 wraz z wyswietlaczem.
Zastanawiam sie:
-czy bedzie pasowala wtyczka?
-jezeli nie to kto wie ktore piny to sygnal do termometra zewnetrznego-przelutuje sobie.
Ten nowy wyświetlacz to AFFA2? Jeśli tak, to ciekawe, czy będzie współpracował z radiem tuner list, bo zapewne takie masz. Wtyczki są inne, tutaj masz mój schemat podłączenia, tylko on jest dla AFFA2 jeszcze z pomarańczowym podświetleniem, nie wiem, jak z tym co ma białe podświetlenie, czy na pewno jest tak samo. Sygnał temperatury jest potwierdzony na tym, działa.
Zapomniałem dodać, że to jest schemat przy przejściu z Tuner List na Update List + zmiana wyświetlacza. Masz tam też połączenie żółtych przewodów w kostce przy radiu, dlatego nie wiem czy radio od PHI będzie działać z wyświetlaczem od PHII.
Edytowane przez droopy
Droppy dzieki za info. Co do wyswietlacza z radia to mnie to nie itenresuje bo ja i tak mam radio 2-din. Chodzi mi tylko o to  aby tak jak teraz działała godzina i termometr. O ile do godizny pewnie wystarczy doprowadzic Plus, minus i światła do przygaszania wyswietlacza to jeszcze jest kwestia kabli od termometru.
A jaki wyswietlacz kupilem to tak naprawde nie wiem ale wydawalo mi sie ze we wszystkich PH2 byly białe....
Był moment, gdzie montowano już radio Update List i do tego wyświetlacz AFFA2 z pomarańczowym podświetleniem, ja taki wybrałem, bo w PHI wszystko pomarańczowe, więc wydawał mi się bardziej pasujący. Sprawdź w takim razie, może wtyczki są takie same.
Tak, jak wcześniej pisałem, schemat zrobiony dla przejścia z Tuner List na Update list. To są kabelki idące bezpośrednio od radia i przy podmiance trzeba tam na wtyczce radia (ona jest żółta) jeszcze dodatkowo 2 pary zmostkować, zgodnie ze schematem. Tędy idzie chyba sygnał z radia do wyświetlania wszystkiego na ekraniku.
Przy okazji, wciąż zajmujesz się tą diagnostyką komputerową w Łodzi? Kiedyś szukałem kogoś z forum i nie udało mi się. Jeśli tak to można się do Ciebie odezwać kiedyś w przyszłości, jakbym potrzebował? :-)
Dzisiaj wymienilem daszek. Stary wyswietlacz to Affa2++ a nowy to Affa. Niestety wtyczka od starego jeat zupelnie inna i nie pasuje do nowego. bede musial jeszcze dokupic wtyczke.
Doppy rozumiwm ze jak mnie wyswietlacz radia i pilot nie interesuje to interesują mnie tylko piny 4,5,6,7,8,9 ?
Wydaje mi się, że od 4 do 9, ale pewności nie mam. Skoro teraz masz nieoryginalne radio i godzina oraz temperatura Ci działały na wyświetlaczu to powinno tak być. Pilot niepodłączony i ta żółta wtyczka do radia też.
Że wtyczki są inne to Ci pisałem. Na partyzantkę możesz te kilka pinów wyciągnąć z obecnej wtyczki, na każdy założyć koszulkę termokurczliwą i tak podłączyć do nowego wyświetlacza.
