smooth Opublikowano 11 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2018 Witam, Mam pytanie do osób doświadczonych przy pracy z CLIPem na większej ilości aut. Do tej pory od dłuższego czasu zajmowałem się samochodami z grupy PSA za pomocą programu Diagbox/PP2000/Lexia. Teraz zaczynam przygodę z CLIP. Nauczyłem się obsługi programu w zakresie rozpoznawania kalkulatorów, testu sieci CAN, oraz wejścia w każdy kalkulator, i odczytu błędów. Mogę wejść w opcje zabezpieczone UCH i programowanie poszczególnych funkcji. Problem jest w tym, że nie widzę zbyt dużo możliwości do zaprogramowania. Maksymalnie dwie na każdy kalkulator, lub wcale. Dziwi mnie to, gdyż w przypadku grupy PSA, praktycznie w każdym kalkulatorze mam możliwość programowania przynajmniej 10 parametrów (od ilości rezerwy, rodzaj auta, nadwozia, funkcji wyświetlacza, kodowanie poduszek powietrznych itd.) Czy w przypadku Renault tak mała funkcjonalność jest normalna, czy robię coś źle? A może zależy to od wersji UCH? Auto na którym się uczę jest bardzo ubogo wyposażone (MIII) Będę wdzięczny za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 11 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2018 Clip ma mniejsze możliwości programowania niż w grupie PSA, natomiast bardzo dobrze sprawdza się w diagnostyce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smooth Opublikowano 11 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2018 Rozumiem, jednak chyba powinienem mieć możliwość zakodowania samego UCH pod dany typ auta, jednak w moim przypadku nie ma takich opcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 11 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2018 Tytuł tematu bardzo mi odpowiada - również zaczynam przygodę z clipem choć jestem daleko za Tobą w tyle. Fajnie by było gdyby udało się stworzyć tutaj taki mini przewodnik od podstaw. Oczywiście jeśli będą chętni "mentorzy" do wdrażania "świeżaków" w tajniki tej magii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
[email protected] Opublikowano 13 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2018 Masz swojego Clipa? Zastanawiam się właśnie czy aby sobie takiego nie sprawić, ceny są dość rozsądne, tylko który wybrać? P.S. W ASO każde podpięcie to 200 zł! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 14 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2018 @[email protected] mam. Link gdzieś kiedyś wklejałem. Jak potrzebujesz podpięcia to możemy kiedyś spróbować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smooth00 Opublikowano 16 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2018 @[email protected] Mam CLIPa. Jestem z okolic Poznania. Zapraszam. U mnie troszkę taniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
[email protected] Opublikowano 16 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2018 x Korzystasz z możliwości CLIPa? Trzeba dużej wiedzy żeby posprawdzać trochę rzeczy albo znaleźć winowajcę jak autko wyświetla np. komunikat "sprawdź wtrysk"? 7 godzin temu, smooth00 napisał: @[email protected] Mam CLIPa. Jestem z okolic Poznania. Zapraszam. U mnie troszkę taniej 7 godzin temu, smooth00 napisał: @[email protected] Mam CLIPa. Jestem z okolic Poznania. Zapraszam. U mnie troszkę taniej Ja z Jeleniej Góry:) Lubię wiedzieć więcej. Nieraz łącze się smartfonem bluetoothem z ODB aplikacja "Piston", z ciekawszych rzeczy to pokazuje mi stan ładowania akumulatora i dokładną temp. cieczy chłodzącej. REGULAMIN - 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni.- mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 16 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2018 (edytowane) @[email protected] nie korzystam z jego pełnych możliwości Póki co użyłem tylko kilka razy i głównie do odczytania błędów. Taki też był cel mojego zakupu. Planuję zakupić jeszcze zakupić jakiś ELM327 BT żeby w telefonie móc podglądać bieżące parametry bo nie wyobrażam sobie jazdy z laptopem na kolanach i clipem pod nogami nawet jako pasażer. Edytowane 16 Grudnia 2018 przez pbet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
[email protected] Opublikowano 16 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2018 Mam na stałe podpiętego ELMa do gniazda serwisowego, ale szału nie ma, odczytuje temperaturę cieczy, temperaturę zasysanego powietrza, bieżące obroty, ładowanie. Mimo dostępnych wielu innych niestety nie działają (np.chwilowa korekta wtrysku). Dlatego CLIP mnie bardzo interesuje. Jak widzę na allegro to koszt ok. 600-700 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unkas Opublikowano 16 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2018 Do elm polecam apke Torque pro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
[email protected] Opublikowano 16 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2018 x Miałem ale nie wiem czy PRO (jest bezpłatne?) i też nic więcej nie pokazywał:( REGULAMIN - 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni.- mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unkas Opublikowano 16 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2018 Jest płatna , ale pokazuje dużo więcej niż darmowa . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
[email protected] Opublikowano 16 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2018 x Jesteś pewien że pokazuje chwilowe korekty wtryskiwaczy i temperaturę katalizatora (lub DPF)? REGULAMIN - 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni.- mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unkas Opublikowano 16 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2018 Temu akurat się nie przyglądałem , ale jutro sprawdzę to napiszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
