Witam proszę o podpowiedź jaki jest najlepszy sposób na uszczelnienie cewek zapłonowych , ponieważ ostatnio auto zaczęło świrować , dławić się , szarpać itd po wizycie u swojego mechanika , przy zakładaniu nowych świec Bosh , zauważyliśmy wodę w gniazdach cewek i właśnie to było przyczyną tego zachowania , po osuszeniu to jest nie to auto , i chce właśnie uszczelnić te cewki żeby mieć spokój , swoją drogą tak się zastanawiam jakim cudem tam się woda dostała nigdy nie myłem silnika , proszę o informację dobrzy ludzie...pozdrawiam
Po pierwsze, musisz znaleźć miejsce, którędy woda się tam dostaje. Sprawdź czy wygłuszenie maski jest suche, bo u mnie sparciał wężyk od spryskiwaczy i trochę leciało na szybę, a reszta na cewki.
Można również założyć osłonę ozdobną na silnik (srebrna z oznaczeniem silnika) - ona też trochę powstrzyma kapanie wody.
Jak masz cewki Beru to nic już nie zrobisz, ale jak cewki innej firmy (np. Denso) to powinny mieć na sobie oring gumowy - on zabezpiecza przed dostawaniem się wody do gniazda cewki.
Dzięki kolego za odpowiedź , osłonę mam tą srebrną na silnik , może gdzieś spod kół idzie , w każdym bądź razie doszedłem do wniosku że kupie komplet cewek właśnie tak jak piszesz marki Denso i będę miał spokój , używane można znaleźć za ok 150zl za komplet...dziękuję i pozdrawiam
Masz osłonę pod silnikiem? Jak nie masz, a wjeżdżasz ostro w kałużę to woda tak mocno chlapie, że czasami dostaje się aż do cewek. Znam z praktyki, wprawdzie z megane II ale też z silnika 1,6. Zwłaszcza, że ostatnio pogoda nie rozpieszczała.
Nie musisz kupować cewek, oring na jedną cewkę kosztuje 20 groszy. Jeśli po wyschnięciu wszystko działa jak powinno, to wystarczą Ci oringi i za 1 zł poprawisz sytuację.
Właśnie ostatnio ostro wjeżdżałem w kałuże z wodą teraz sobie przypominam i na 100% masz rację że wtedy się musiała ta woda dostać , osłony pod silnikiem nie mam tylko ta na górze srebrna , jeśli chodzi o oringi może być problem bo mam różne cewki 2x Beru 1x NGK 1x Valeo , na razie auto pięknie ciągnie tak jak powinno więc na spokojnie tematem się zajmę uszczelnienia tego..
  • 2 lata później...
Czy ktoś orientuje się gdzie można dostać gumowe kołnierze cewek? Mam cewki Beru i na dwóch kołnierz pięknie siedzi a na dwóch jest luźny, oberwany, po włożeniu cewki nie uszczelnia on gniazda. Z góry dzięki za pomoc
Edytowane przez Kaczor89
Foto
Na aliexpress widziałem zestawy naprawcze. Być może są też dostępne u nas.
Przy obecnych cenach cewek używanych to chyba lepiej wziąć używkę, a starą mieć na zapas.
