Dziwne stuki z silnika
robus23
Witam, od pewnego czasu po odpaleniu silnika słyszę jakieś stuki dobiegające z silnika. Stuki te raz są a raz ich nie ma. Silnik to 1.6 16 v 100 Km. Zamieszczam 2 nagrania , pierwsze na zimnym silniku a drugie po częściowym rozgrzaniu silnika. Jak slychać  na drugim nagraniu to stuki te nasilają sie wraz z dodawaniem gazu by w pewnym momencie ucichnąć.  Co to może być? KZFR odpada bo ten silnik go nie posiada.
Kiedy zmieniałeś świece i cewki zapłonowe? Polecane cewki to beru.
Jakie masz duże szczeliny na elektrodach? Powinny być ok.0,7-0,8 mm.
Czy cewki i świece masz czyste i suche ?
Nie zauważyłeś wody, wilgoci w gniazdach cewek, bo prawdopodobnie to jest przyczyną takiego zachowania silnika.
Czy masz ?;
- drożne odpływy na podszybiu,
- sprawne wężyki spryskiwaczy, szczelne na całej długości,
- osłonę ozdobną na silnik ,
- osłonę pod silnikiem.
Mam identyczne objawy. Mechanik na pierwszy rzut oka stwierdził uszkodzenie zaworów. Czy to może być to?
Co to było w Waszych przypadkach? Można z tym jeszcze kilka dni pojeździć?
Edytowane przez zielo94
Masz instalacje LPG?
Kiedy wymieniałeś olej?
Jaki jest stan oleju w misce?
Jaki olej stosujesz?
Co ostatnio było robione przy silniku?
Mam LPG od 2 miesięcy, zrobione na niej ok. 3,5k km bez żadnych problemów do tej pory. Olej zmieniany miesiąc temu po niecałych 10k km. Jeśli dobrze pamiętam Castrol 10w40. Przy silniku od kiedy posiadam auto dosłownie nic ( ponad 3 lata). Rozrząd w 2015 roku przy 120kkm. Aktualnie 185kkm.
Mam LPG od 2 miesięcy, zrobione na niej ok. 3,5 k km bez żadnych problemów do tej pory.
Olej zmieniany miesiąc temu po niecałych 10 k km.
1/ Od kiedy masz takie objawy?
2/ Co to za instalacja LPG? Podaj składniki ;
       a/ niewłaściwe strojenie instalacji lub niewłaściwy montaż, bardzo szybko doprowadzają ;
       b/ do wypalenia gniazd zaworowych oraz zaworów,
3/ Castrol, elf - to oleje z najniższej półki, najczęściej podrabiane;
    a/ do tego stosujesz olej półsyntetyczny, gdy instalacja LPG wymaga oleju z najwyższej półki,
    b/ im gorszy jakościowo olej, tym większa jego skłonność do ;
          1/ tworzenia osadów, nagarów,
          2/ słabsze parametry smarne i chłodzące,
          3/ duży spadek lepkości wraz ze wzrostem przebiegu, temperatury
          4/ zapychanie nagarem regulatorów luzów zaworowych i stąd niewłaściwe luzy i wypalanie zaworów.
Objawy mam dosłownie od kilku dni. Wcześniej zdarzał się tylko metaliczny dźwięk przy odpaleniu.
Składniki instalacji sprawdzę jak wrócę do domu i podam. Olej też sprawdzę, bo nie jestem pewny.
Jaki olej jest zalecany? Czy jeśli to wina instalacji można na tej podstawie żądać jakiejś rekompensaty poniesionych kosztów czy bez szans ?
Olej zmieniany miesiąc temu po niecałych 10 k km. Jeśli dobrze pamiętam Castrol 10w40.
Dopóki nie miałeś LPG, to przez ponad 3 lata  " dosłownie nic "
To prawdopodobnie tzw efekt "spalania stukowego " jako wynik nieprawidłowości w instalacji LPG,
Zakręć gaz na butli,
Nie jeździj!!!
Konieczna wizyta u gazownika celem generalnej kontroli instalacji LPG,
Konieczna zmiana;
  - filtra oleju na markowy; mann, knecht, purflux,
  - oleju na markowy ;Valvoline Syn Power 5W40.
