Dolozenie większego ekranu.
Witam serdecznie forumowiczów.
Jestem całkiem nowym użytkownikiem Renault Megane 3 jak i nowym użytkownikiem.
O tej marce wiem niewiele ale staram się szybko wchłonąć każda informacje :)
MAM pewnie dla Was proste ale dla mnie trudne pytanie. Chcę dołożyć na desce rozdzielczej większy ekran np: ten od TomToma albo inny oryginalny i zalezy mi ttlko na tym zeby wyświetlaly się na nim i formacje z radia..nic innego mnie nie nie interesuje. Wiem, ze pewnie to pomysł do kitu bo lepiej z radiem cały zestaw. Radio mam  fabryczne płaskie bez bluetooha. Czy będzie to współgrać na tym poziomie co chce? Czy są wymagane jakieś przeróbki okablowania? Czy wystarczy plug&play?
Tzn chciałbym dokładnie wiedzieć co bedzie wyświetlane, tylko pasek radiowy na dole A reszta czarna? Nie będzie można nic ustawić?
Druga sprawa to taka jak to podłączyć, czy są kostki ppdnwiekszg ekran czy trzeba zaprawic nowe?
