Wymiana wyświetlacza na większy
Witajcie. Odświeżam trochę temat. Zanoszę się do wymiany ekranu w moim scenicu iv.  Nie mogę znaleźć informacji jak zmienić ustawienia odnosnie dmuchawy w aucie. Czy jest ktoś tak miły by opisać to krok po kroku??
Dnia 17.09.2020 o 14:51, Maxx2828 napisał:
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
Ja zrobiłem jak w tym opisie i działa. Można już normalnie ustawić szybkość nadmuchu.
Aby działał panel klimatyzacji uruchomiłem ddt4all i wybrałem HVAC -> ClimBoxGen2v26-> ClimBoxGen2v26 ->CLIMBOX + -> Global Configuration i zmieniłem CL_WithControlPanel na CP Type 7 (było 6), potem zapis i panel klimatyzacji już działa
Instrukcja ES http://www.foroclub.es/megane4/viewtopic...04b7517975
:lapka:
Regulamin forum się kłania :!: - Prezes
Dnia 19.09.2020 o 17:59, fabin napisał:
...zmieniłem CL_WithControlPanel na CP Type 7 (było 6), potem zapis i panel klimatyzacji już działa...
Kluczowe jest tutaj słowo ZAPIS. Moje pytanie jest jak? Nie ma przycisku send jak w innych pozycjach.
Mam trzy żółte prostokąty :
  • isc/binary1_
  • Read_Global_Configuration
  • Reset ECU
Co wcisnąć? Chyba nie Reset?
Edytowane przez Maxx2828
  • 4 miesiące temu...
I jak dowiedział się kolega co nacisnąć? Bo planuje wymianę..
  • 8 miesięcy temu...
  • 10 miesięcy temu...
Odświeżę trochę temat. Zaczyna się pojawiać w sprzedaży coraz więcej egzemplarzy wyświetlacza dużego z wersji poliftowej (tego z osobnymi pokrętłami do klimatyzacji)
Czy ktoś z kolegów może już próbował wymienić wersję przedliftową na ten nowy wyświetlacz ?
Ze zdjęć wychodzi jakby główna wtyczka była taka sama, a inna jest tylko ta antenowa wtyczka.
Może gdzieś widzieliście na jakimś forum przykład takiej wymiany.
No i pytanie zasadnicze czy to w ogóle zagada i będzie działać.
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.7 :!: - aniewa
  • 2 lata później...
  • isc/binary1_
  • Reset ECU
isc/binary1
Wykonałem wszystkie kroki i prawie wszystko działa. Mam tylko jeden problem. Po zmianie na Type 7, aktywowało się ręczne sterowanie mocy nawiewów jednak straciłem działanie przycisku auto. Jeśli wcisnę przycisk auto nic się nie dzieje. Wchodząc w szczegóły klimatyzacji, mogę zaznaczyć "Soft / Normal / Fast" i co ciekawe, Jak kliknę normal to po chwili jego aktywność znika, a jeśli kliknę soft lub fast to aktywuje się tryb auto i działa. Co zrobić by działało auto z przycisku i tryb normal?
Ps Dodam że zanim zmieniłem typ 6 na 7 Chwilę jeździłem z powodu braku dostępu do ddt4all i przycisk auto działał a tryb normal się aktywował
Edytowane przez Fryzjer22
ps
