Megane II 1.5dci 86km, Usterka Wtrysków, nie odpala.
Renaulti
Witam forumowiczów, otóż piszę tutaj z moim problemem gdyż nie znalazłem nic podobnego na tym forum ani też na żadnym innym.
Posiadam Megane II 1.5dci 2006rok, 86km.
Problem jest taki, że gdy próbuję odpalić samochód, wyskakuje mi komunikat Usterka Wtrysków.
Nie kręci, po prostu komunikat i tyle.
Czasami odpali na dwie sekundy, później gaśnie.
Najdziwniejsze jest to, że raz na jakiś czas uda się uruchomić samochód i jakby nigdy nic się nie działo, odjechać.
Jeździć cały dzień, a później znów komunikat wyskakuje.
Nie kopci, nie dymi, nie przerywa, ma moc. Nic nie stuka.
Proszę mi podpowiedzieć co mogę zrobić z tym problemem, czy wzywać lawetę i jechać pod Clipa, robić test przelewowy wtrysków?
Sytuacja ta dzieje się od kilku dni.
Auto od nowości w rodzinie, 290k przebiegu.
Tylko w dwóch przypadkach tego komunikatu wystąpi odmowa zasilania rozrusznika.
1-uszkodzony obwód czujnika ciśnienia paliwa umieszczonego w kulistej rampie
2-uszkodzony obwód regulatora ciśnienia umieszczonego na pompie wtryskowej, czujnik z brązową wtyczką.
Do sprawdzenia styki i przewody w wymienionych czujnikach.
  • Like 1
@jabrze o jakim zasilaniu piszesz? Pompa napędzana jest paskiem rozrządu i jedyne zasilanie to właśnie regulator przepływu zwany częściej regulatorem ciśnienia. Jeżeli miałeś na myśli pompę w zbiorniku paliwa to w w tym silniku takiej nie ma.
też miałem kiedyś komiunkat - usterka wtrysków, tyle że w 1,9 dci. Samochód po przejechaniu
krótkiego dystansdu gasł i nie odpalał. Winny okazał się jakiś czujnik. Po wymianie wszytsko jest ok.
Radzę podpiąć do komputera, to da dokładnieszą odpowedź jaki jest błąd faktycznie.
@aniewa @skaramanga czujniki sprawdzone, wiązka elektryczna także. Problem jest sporadyczny, raz występuje, raz nie, zauważyłem jednak, że jak jest duża wilgotność powietrza i jest dosyć zimno to właśnie wtedy występuje problem. Może ma to jakiś związek ze świecami żarowymi?
W tym silniku uszkodzone świece żarowe nie wyrzucają błędu na wyświetlaczu i nie blokują pracy rozrusznika.
