Wymiana kielicha i krzyżaka
Witam, zwracam sie na forum z pytaniem. Podczas przyśpieszania jest wyczuwalne drżenie samochodu. Mechanik wykrył luz została wymieniona maglownica wraz z drążkami i ich końcówkami. Sprawdził, że nadal jest luz i trzeba wymienić półośkę. Koszt maglownicy po regenracji i drążkow + koszt wymiany to prawie 900zł. Trochę duzo i zwracam się z pytaniem. Czy konieczna jest natychmiastowa wymiana półosi czy mozna jeszcze z miesiac pojeździć?
Drżenie samochodu przy przyśpieszaniu może mieć wiele przyczyn począwszy od poduszek silnika. Luz w układzie kierowniczym, to jeszcze sworzeń, sinderbloki wahacza i cała kolumna McPersona. Półoś i łożysko zwrotnicy to element napędowy.
Przy normalnej jeździe żadnych drgań nie ma?.
Czy dziwne dzwonienie przy przyspieszaniu też jest wina kielicha? Dzieje się tak przy 2-4 tysiącach, najbardziej słychać przy skreconych kołach w lewo, dzieje się tak od niedawna. Jeszcze jeden problem tj przy jeździe na biegu i puszczeniu gazu jest szarpniecie. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Edytowane przez pno23
4 godziny temu, jabrze napisał:
Sprawdzałeś łożysko podporowe prawej półosi?
Nie sprawdzałem jeszcze,jak to sprawdzić? można z tym jeździć? Przy puszczeniu gazu czuć takie szarpniecie(puknięcie) może przegub wewnętrzny?
Prędzej łożysko podporowe lub jego trzymanie. Wejdź pod samochód i tam poszrp za prawą oś. To trzymanie to charakterystyczny stuk. Łożysko to rzężenie na zakrętach.
Szarpnięcie może być też od wspornika skrzyni biegów (dolnej ósemki).
