Mierzenie temperatury zamarzania płynu chłodniczego?
Baszar
Witam , mam taki tester firmy APA do mierzenia temperatury zamarzania płynu ( opis po niemiecku)
Jest to taki pływak w fiolce - zielona i biała skala.
Czy wie ktoś jak tego używać ?
Z tego co zrozumiałem to zielony zakres skali jest do Glikolu a biały do Methanolu
I że niby aby sprawdzić w zakresie zielonym - płyn ma być ciepły 21 c
Czy tak ?
Pozdrawiam serdecznie.
Dokładnie tak samo. Tak jak pisałem nie wiem na ile temu testowi ufać. Może podjedź po prostu do ASO albo jakiegoś innego warsztatu i poproś o pomiar ich sprzętem tłumacząc, że nie wiesz czy wymieniać. Powinien być lepszy niż to co mamy :) Mogą nawet nie chcieć od Ciebie za to pieniędzy, a jak zechcą to pewnie niewiele.
Rozumiem, że nie wiesz kiedy płyn był wymieniany i dlatego chcesz to sprawdzić? Jeśli auto ma więcej niż 5 lat i nie masz takiej wiedzy to ja bym wymieniał w ciemno. To nie są duże koszty.
Dodatkowo Renault ma teraz ofertę sprawdzenia auta przed zimą za 99 zł. Może warto rozważyć.
Dzwoniłem kiedyś do Renault i powiedzieli, że płyn powinien być zmieniony przy 120.000 tys , lub następna inspekcja.
Czyli w 2019 roku.
Tak chce poprostu sprawdzić profilaktycznie. Kolor płynu wyglada Ok.
Z tego co pamietam to płyn tu się wymienia co 5 lat.
Sprawdze jeszcze tym miernikiem na ciepłym płynie.
Pozdrawiam.
Z ciąg trochę płynu do jakiegoś pojemnika i wstaw do zamrażarki ,jak masz ją ustawioną na -21* i płyn nie zamarznie to masz odpowiedź czy zmieniać już czy jeszcze trochę poczekać .
Pomiar może i chałupniczy ale da odpowiedź na podstawowe pytanie "zimą zamarznie czy nie "
Edytowane przez pit-men
