podświetlenie hamulca ręcznego - działa ale brak kontrolki czerwonej
zawiłe to dość, akurat z tego wszystkiego co działa ? to miga lampeczka i hamulec po zgaszeniu silnika sie zaciąga.
- podhamowuje mi czasami tez hill-holder jak wykryje spadek nawierzchni na ekranie po wsiśnieciu nożnego
wiec nie jest zepsute całkiem- tylko ten nieszczęsny i aż przycisk nie działa....:58_disappointed_relieved:
-Poprzedni facet stwierdził brak zasilania na pinie 7 i wg niego kierował do jakiejś kostki/modułu przy silniku z lewej,   mnie się wydaje
ze pin 7 przycisku odpowiada pinowi 22 w module i to jest dalej  ta linia jest zakończona  przekaźnikiem 1337
-ten Pan mówi z kolei że może to być powiązane z poduszkami bo się wiązka nie zgadza ze schematem wyszykanym po VIN- tyle wiem.
Dla mnie nie jest jasne, że skoro sa połaczone wiązki
o ile dobrze czytam te kostkę z foto z 26 września
Pin 7 w przycisku to jest zasilanie +12 V czerwonego paska w przycisku. Zasilanie to jest poprowadzone ze skrzynki bezpieczników w kabinie, bezpiecznik F28 o wartości 5 A. W którymś poście wcześniej pisałeś, że jest tam zasilanie i dlatego sugerowałem brak doprowadzenia masy poprzez moduł w bagażniku. Jeżeli na tym czerwonym przewodzie w kostce przycisku nie będzie 12 V to pasek z diodek nie będzie działał.
Pin 22 w module otrzymuje zasilanie po włączeniu zapłonu w samochodzie. Zasilanie to dochodzi ze skrzynki pod maską silnika. Gdyby tam nie było zasilania to hamulec elektryczny by nie działał.
faktycznie  napisaleś że :    MF masa w prawym tylnim nadkolu.      czy poprzez przycisk moduł dostaje masę i to może być powodem niestyku.  a tam masa nie powinna być blisko modułu tylko po przeciwnej stronie?? gdzie tego przyłącza  szukać ?
Nie.
Moduł w bagażniku ma swoją masę w tylnym lewym nadkolu. Tam jest wszystko w porządku bo hamulec działa.
Przycisk ma połączenie z masą tylko dla zaświecenia kontrolki z literką "P" ale to pisałeś, że działa.
Do zrobienia:
1 - Wyjąć przycisk włączający hamulec elektryczny, do kostki wpiętej do hamulca wchodzi jeden grubszy czerwony kabelek.
2 - Sprawdzić miernikiem lub żaróweczką czy na tym kabelku jest 12 V.
3 - Jeżeli tam brak napięcia to sprawdzić bezpiecznik w skrzynce bezpieczników kabiny.
Rozumiem, że ciągle walczysz z niedziałającą czerwoną diodką w kształcie paska w przycisku włączającym hamulec elektryczny.
Podłączony interfejs powinien pokazać brak zasilania diody przycisku hamulca elektrycznego.
Przyhamowywanie pod górkę realizuje ABS a nie ręczny.
Nie nie umie nie działa zaciąganie i puszczanie ręcznego z przycisku tylko. Czerwona dioda działa u mnie nawet miga jak pociągne i piktogram podświetlenie w nocy też jest
Mam błąd efb manual command.
Edytowane przez lepio126
Ok, trochę się zapomniałem patrząc na tytuł tematu a sam wątek już tyle trwa więc coś tam uleciało.
Jedyne co można sprawdzić to połączenie przewodów od przycisku do modułu w bagażniku. Zwłaszcza pin 5 przełącznika z pinem 20 modułu oraz pin 6 przełącznika z pinem 11 modułu.
Pan się poddał sprawdził wszystko co sugerowałeś - mówi że wiązki są ok sprawdzał. Na tym module co kupiłem występują 2 błędy nawet,a był doprogramowany do ECU vinem (sterownik wersja do manuala).
Niewiadomo czy moduł, nawet jeśli jest numer zgodny, to ma do grand scenika inne oprogramowanie niz do megane.
Propozycja jest taka, że jak przyjedze jakis sprawny scenik to podmienimy do sprawdzenia elementy by na ślepo nie kupować dalej.
Jest w ogóle taka opcja, że sterownik z tym samym numerem OE na inne oprogramowanie?
Ktoś z forum robi takie rzeczy jak to w wielkopolsce?
Jeżeli chodzi o Renault...
:lapka:
Dziś odebrałem, mówi że ten moduł co kupiłem ma 2 błąd wewnętrzny.
Teraz tak czekać na podłożenie z innego, kupić nowy za jakieś koszmarne pięniądze zapewne... Lub kupować w ciemno używki pytanie czy w ramach numeru cześci są różne wersje...?
Pan  mówi, że słyszał  chyba z ASO, że one lubią padać, i pod Granda są inne.
No to też musiał być trefny, lub ta instalacja to jest jakiś kosmos, że mechanik, który się w tym specjalizuje niby i  sam naprawia powypadkowe auta tego nie ogarnął i sam się dziwi, że poległ.
Chyba faktycznie musi być moduł a ten 1 z 3 mechaników ściemniał, że coś wymeniał i tak tylko gadał, że coś robił i że je podmieniał.
Muszą do Aso zapytanie podesłać, ale się trochę boję cyfry:)
EDIT: 28.02.2023r.
W dniu 5.12.2022 o 18:23, aniewa napisał:
Moduł w bagażniku steruje czerwoną lampką w przycisku za pomocą połączenia zaznaczonego żółtym korektorem na schemacie.
Jeżeli nie jest przerwane to lampka powinna zaświecać się po zaciągnięciu ręcznego.
Jeżeli hipotetycznie uważasz, że mogło być coś z układem poduszek powietrznych to można sprawdzić połączenie wiązki CAN między modułem w bagażniku a modułem airbag (756 na rysunku)
1138252561_Zrzutekranu2022-12-05180055.thumb.jpg.b6d865f11d78cde9835edae2be675a2a.jpg
Czesc,  a teoretycznie jakby poduszki były wybite i ktoś coś nagrzebał  w sensie zrobił jakiś opornik (który by imitował obecność poduszki) i to mogłoby siać taki błąd na can, że powodowałoby niedziałnie modułu hamulca?   wiesz może gdzie znajduje sie ten moduł poduszek w aucie  756?
jaki jest w sumie cel łaczenia poduszki i CAN- i hamulca?
aha i moze głupie pytanie ale,, czy jak jest hamulec nieskalibrowany po wymianie klocków to wywałałby błąd sterowniem manualnym? gdy się  zgasi odpali  i puszcza i zaciąga normalnie , nic nie trzyma nie piszczy jest ok
Moduł sterowania poduszkami znajduje się w tunelu środkowym przed gniazdem obd2, przykręcony do podłogi poniżej czytnika karty.
Wydaje mi się, że po prostu moduł hamulca
Hamulec nie ma bezpośredniego połączenia z siecią CAN, może wykorzystuj połączenie poprzez moduł airbag.
