Megane 2 nie odpala
Dadarkus
Witam wszystkich
Posiadam Megane 2 1.9 dci 130km w automacie
Samochód nie chce odpalić, nie kręci się rozrusznik
Po wciśnięciu start/stop z hamulcem włączają się kontrolki działają światła i cała elektronika
Rozrusznik jest po regeneracji
Mechanik dorobił mi kabalek pod maską ze jak włączę zapłon i tym kabelkiem posmyram plusa to auto odpala ale skrzynia biegów jest w trybie awaryjnym.... Wymieniłem nawet moduł usm bo myślałem że coś z nim jest nie tak ale dalej to samo
Jak sprawdzalismy na komputerze diagnostycznym to wyświetlał się komunikat o jakieś szynie w skrzyni biegow
Miał ktoś ten problem?
W zakupionym używanym aucie, nie można opierać się na tym co mówi
sprzedający, lecz konieczna jest kompleksowa obsługa auta ;
- wymiana rozrządu,
- wymiana olejów i filtrów,
- wymiana płynu hamulcowego, chłodniczego,
- kontrola stanu hamulców i układu kierowniczego,
- kontrola stanu akumulatora,
- kontrola stanu świec żarowych.
Wszystko wymieniłem chociaż paru rzeczy nie musiałem lecz dla świętego spokoju wymienilem
Nie ruszalem tylko skrzyni i biegów
Wracając do tematu
Interesuje mnie najbardziej czemu odpalić nie chce
Edytowane przez Dadarkus
Wymieniłeś moduł UPC pod maską więc jeżeli to by była jego wina to by odpalał. Może faktycznie coś jest ze skrzynią biegów i ona nie daje zezwolenia na rozruch tym bardziej, że prawdopodobnie jest błąd z szyną przesyłu danych. Sprawdzałeś czy jest taka sama reakcja gdy naciśniesz na przycisk rozruchu z wciśniętym i niewciśniętym hamulcem. Skrzynia prawidłowo wyświetla położenie lewarka?
Edytowane przez aniewa
W każdym bądź razie skrzynia musi wysłać sygnał, że jest w położeniu P lub N by był zezwolony rozruch silnika. Dodatkowo musi być informacja o wciśniętym hamulcu. Wypada podłączyć clipa i sprawdzić błędy w skrzyni. Zajrzyj do wtyki na skrzyni, poruszaj nią może coś nie łączy.
Przy lewarku też masz kostkę do sprawdzenia, która informuje w jakim położeniu jest dźwignia. Dokładnie są tam dwie kostki, druga jest od panelu z informacją jaki jest włączony bieg.
  • 3 lata później...
Jak udało sie rozwiazac ten problem?
Od roku walcze z tym w megane II 1.9dci automat. Auto czasem pokazuje komunikat tekstkwy ustaw na P choc na wyswietlaczu dolnym jest P i na lewarku równiez. Auto wtedy nie odpala i załacza sie wentylator chłodnicy. W tym momenie równiez nie pokazuje wcisniecia pedału hamulca czujnik stop wymieniany, przekaznik równiez i nadal losowe odpalanie auta, choc ostatnio juz czesciej nie odpala. Zasilania kompa sprawdzone, uhc podmienione, komluter silnika sklonowany i dalej to samo. Podłaczony zestaw startowy od innego auta, dalej to samo. Selekcjoner skrzyni wymieniony, płytka przy dzwigni równiez i nic lepiej nie jest.
Typowy objaw braku komunikacji miedzy UPC a ECU silnika ;
    - do sprawdzenia wiązka przewodów pomiędzy upc a ecu,
    - czyszczenie wszelkich styków,
    - ewentualnie wymiana skrzynki upc,
    - podłączenie clipa
Auto stało 3 miesiace u róznych elektryków, mechanków. Kable posprawdzali, masy przeczyscili, upc podmienione jak pisałem, ecu tez był zklonowany, potem cały zestaw z innego auta ecu, bsi, karty, blokada kierownicy i daleej to samo. Problem nadal siedzi w aucie w kablach a nie w modułach.
A to jedyne błedy jakie pokazuje.
Dodam ze alternator ładuje poprawnie.
Fioletowy kabel od altka do cpu jest sprawdzony.
Siec CAN ok
Elektrycy juz pomysłu nie maja na to auto.
I nie jest to klatwa pomaranczowego przewodu z srodkowej kostki ecu, przewód sprawdzany zarówka H4 i jest ok.
I nawet z odłaczonym sterownikiem skrzyni biegów wyrzuca ten sam komunikat usterka elektroniki, usterka ładowania akumulatora i załacza sie wentylator.
Brak komunikacji ECU z CPU
1/ DF012 - kod usterki napięcia zasilania ;
    a/ potencjometru gazu,
    b/ czujnika ciśnienia doładowania
2/ DF007 – kod usterki obwodu czujnika ciśnienia rampy wtrysku
