nitros20 Opublikowano 15 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2018 Cześć, Chciałbym uzyskać jednoznaczną odpowiedź. Czy istnieje opcja zeby w jakikolwiek inny sposób niż Clip (najlepiej elm) sprawdzić błędy poduszek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 15 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2018 (edytowane) 11 godzin temu, nitros20 napisał: Czy istnieje opcja zeby w jakikolwiek inny sposób niż Clip (najlepiej elm) sprawdzić błędy poduszek? Owszem, istnieje. Dobry ELM327 na procesorze PIC18F25K80+najczęściej płatny program lub na komórkę ELM327 z BT + darmowy PyClip180. Edytowane 15 Grudnia 2018 przez aniewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitros20 Opublikowano 15 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2018 x Możesz przybliżyć co to Puclip 180? Na androidzie nigdzie tego nie widzę. REGULAMIN - 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 15 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2018 W pośpiechu napisałem PuClip zamiast PyClip z tłumaczenia z rosyjskiego RuClip. Link do strony z programem https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/. Sciągasz PyClip 180 apk lub PyClip2.1 instalujesz, po otwarciu aplikacji możesz wybrać język polski. Program jest tylko częściowo spolszczony, interfejs jest po angielsku ale błędy są po polsku. Masz możliwość kasowania błędów. W moim SCIII wykrywa 11 modułów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
