M4R słabo odpala
Jump231
Witam, taki oto problem Silnik M4R  z CVT. Ciężko odpala, tzn raz odpali, raz nie. Wymieniony rozrząd bo już był na Maxa, napinacz nowy, czujnik wałka rozrządu, nowy olej świece. Jedyny błąd kiedy auto nie pali, to czujnik położenia wałka który jest nowy. Pompa podaje paliwo, silnik kręci ale brak iskry
Jakieś pomysły?
Przebieg 194tys
Dziś jeszcze zostanie podmieniony czujnik wału. W garażu leży już też sterownik silnika w razie potrzeby. Może ktoś miał podobny problem?
Czy silnik normalnie odpali po odłączeniu kostki z przepustnicy?
Czujnik powinien być oryginał, bo zamienniki zawodzą.
Na podstawie wysyłanego sygnału kątowego położenia wału korbowego, komputer oblicza;
   - prędkość obrotową ,
   - steruje kątem wyprzedzenia zapłonu,
   - stabilizuje prace silnika na biegu jałowym,
   - steruje zaworem elektromagnetycznym pochłaniacza par paliwa ,
   - steruje elektrozaworem zmiennych faz rozrządu ,
Do prawidłowej pracy potrzebujesz dwa czujniki. Do rozruchu czujnik wału. Kalkulatory są tu często źle tłumaczone.
Twój czujnik ma zabrudzoną szczelinę magnetyczną.
Nie możesz go podmienić, bo nie zadziała. Jest  zakodowany do innego uch.
Tak wiem sterownik zadziała jeśli zrobi się w nim immo ale to nie problem zobaczymy co będzie na nowym czujniku wału
Pytanie czy przepustnica może mieć też wpływ na odpalanie auta? Czy auto odpali jeśli Przepustnica będzie wypieta kostka?
Problem rozwiązany urwany był tzw klinek od wałka który idzie do wariatora naprawione plus nowy rozrząd ponieważ Stary łańcuch był już luźny napinacz na Maxa
Ale widać że poważne problemy na forum to ciężki temat do opanowania
Drugi był za mocno przesunięty wobec pierwszego chroniąc Twój silnik.
Jak wyżej napisałem problem został rozwiązany, to co piszesz wiedziałem o tym. A ciężkie przypadki na forum są trudne do diagnozy ale teraz człowiek jest już mądrzejszy i zna kolejną przyczynę czemu te silniki nie palą
