Dziwne dzwięki z silnika
Znajomy mechanik mi robił te panewki, nie wiem czy jest sens kupować używkę teraz wiem co mam przynajmniej , dół silnika jest w dobrym stanie sam widziałem a z używką różnie bywa skonsultuje się jeszcze z jednym mechanikiem i zobaczymy co powie , z remontem myślę że w 1500 bym się zmieścił max 2000 jak tak sobie liczyłem .
Olej zmieniłem oczywiście na ten co napisałeś . Dźwięk taki jak ten https://www.youtube.com/watch?v=DkLjIhUj73Y
tylko jest o wiele ciszej , i trzeba się dobrze wsłuchać żeby usłyszeć . Prawdopodobnie na 2 albo 3 cylindrze
Jeszcze mam taki problem czy ta skrzynia ma głośno chodzić na wolnych obrotach ?
40 minut temu, rafa536 napisał:
Mam takie stukanie trzeba dobrze się wsłuchać
Takie dylematy musisz rozwiązać na miejscu przy udziale kumatego mechanika wyposażonego w stetoskop,
Proponuje koniecznie ( wymiana panewek );
Dnia 26.04.2019 o 10:50, Andrzej-2010 napisał:
-  pomiar ciśnienia oleju na gorącym silniku,
-  obserwację dźwięków przy zdjętym pasku osprzętu,
Warto szczególnie zwrócić uwagę na koło pasowe wału z amortyzatorem gumowym,
Koniecznie też należy przeprowadzić analizę organoleptyczną oleju pod kątem obecności opiłków metali w oleju,
Jeżeli masz auto kupione niedawno, to warto sprawdzić poziom oleju w skrzyni a nawet wymienić olej,
