Drzwi od kierowcy - błędy
Witam . Zamek czasami wariuje i raz zamyka a innym razem nie zamyka z karty . Po podłączeniu MaxiEcu  pokazało kilka błędów . Ktoś z kolegów  podpowie co oznaczają . Będę wdzięczny i pozdrawiam Was.
Renault Megane III 2010 Drzwi DDM - Moduł drzwi kierowcy 2019.04.30 16.28.42.pdf
Renault Megane III 2010 Drzwi DDM - Moduł drzwi kierowcy 2019.04.30 16.21.58.pdf
Podbijam się do tematu. Mam ten sam problem od tygodnia. Tyle że mi blokuje centralny zamek i nie możliwości otworzenia auta za pomoc karty ( jak również za pomocą zapasowej) , Jedynie kluczem z karty. Auto odpala normalnie, centralny zamek działa ale tylko z przycisku na desce rozdzielczej. Na moje nieszczęście również padła mi karta z której korzystałem na co dzień po włożeniu karty komunikat " karta nierozpoznana" - dziś potwierdzone u elektryka i karta do naprawy. Błędy mam takie same jak u Ciebie kolego - dotyczą elektryki drzwi kierowcy, szyby, lusterka, dodatkowo jeszcze temperatura zewnętrzna. Rozwiązanie tymczasowe, które działa u mnie żeby "zresetować" centralny zamek i zamykanie z karty to odpięcie klemy od akumulatora. Po tym zabiegu wraca wszystko do normy na 2-3 dni max i znów nie działa otwieranie auta z karty...ale to nie jest rozwiązanie.
Elektryk sam do końca nie wie co może być powodem : obstawia moduł w drzwiach kierowcy, bądź centralny zamek. Pesymistyczna wersja moduł UCH...czy ktoś miał podobny problem i znalazł rozwiązanie ?
Edytowane przez Luq01
Nie naprawiałem zamka M3PH3, ale przypuszczam, że jest zbliżony  dp poprzednich fazy. Usterka jest związana z czujnikiem w zamku lub przeniesieniem napędu z silnika na mechanizm
W Twoim wypadku uszkodzone jest przeniesieniem napędu, a odczyty z czujnika wprowadzają błędy do UCH
Wymiana zamka rozwiązuje problem.
Dwa tygodnie po wymianie zamka centralnego - usterka nie występuje. Dziękuje za pomoc. Zalecam dla świętego spokoju wymienić na nowy oryginalny zamek - koszt 280 zł.
        • Like
