wyskakujący błąd
Witam. W mojej megance z 2006r 1.9 dci 130km. , zapala się błąd " sprawdz wtrysk". oczywisćie auto traci moc, ale zauważyłem że gdy silnik jest w temperaturze roboczej to zdarza się to bardzo rzadko. Problem występuje tylko gdy jest zimny z tym że tu też jest to troche dziwne bo gdy ruszam i jade delikatnie to ten błąd wyskakuje i potrafi samoistnie zniknąć i auto jedzie normalnie, ale jak od razu jade ostro czyli kręce go na biegach ostro w obroty to błędu nie ma. Czy to oznaka zapchanego DPF?
Sprawdź wtrysk - informuje ogólnie, że jest coś nie tak w układzie zasilania;
     - silnik jest w trybie awaryjnym i będą problemy z zapalaniem,
     - ta informacja jest ogólna i może oznaczać wiele spraw,
     - najkorzystniej - to diagnoza clipem,
Jeżeli było dużo jazd po mieście i na krótkich dystansach, warto pojeździć wielokrotnie na wysokich obrotach,
Wstępnie można sprawdzić ;
  - czy styki, wtyczki, piny, złącza - nie są zaśniedziałe; ( Kontakt 60 ),
  - czy nie zatankowałeś nie markowe, zabrudzone, zasyfione paliwo ??
  - warto wymienić filtr paliwa na markowy; mann, knecht, purflux,
  - szczelność układu paliwowego,
  - brak pęcherzy powietrza w paliwie pomiędzy ; filtrem paliwa a pompą wtryskową ,
  - szczelność podkładek pod wtryski ,
  - szczelność montażu oraz czystość czujnika doładowania,
  - brak dziurki/nieszczelności w układzie dolotu,
  - brudny filtr powietrza,
Bardziej pracochłonne czynności to kontrola/stwierdzenie;
- zabrudzony, nieszczelny przepływomierz,
- zapchany egr,
- zapchane kierownice w turbinie,
- nieszczelne wężyki czujników ciśnienia fapa.
Mam podobny problem (błąd "sprawdź wtrysk"), ale włącza się on w innych momentach (i chyba jednak z innego powodu) niż u cder.
W mojej Megance (silnik 1,9 cDi F4Q803, skrzynia automatyczna)) błąd ten włącza się, gdy silnik bardziej się rozgrzeje, np. po dłuższym staniu w korku. Zauważyłem, że wentylator chłodnicy włącza się prawidłowo (chyba), bo na wskaźniku temperatury wskazówka stoi cały czas praktycznie w miejscu (tzn. na trzeciej kresce od lewej). No, może wykonuje minimalne drgnięcie, gdy włączy się wentylator, ale prawie nie zauważalnie. Jeżeli samochód trochę postoi/ostygnie (około 5-10 min.), po ponownym uruchomieniu silnika kontrolna "serwis" i komunikat "sprawdź wtrysk" nie zapala się (do chwili ponownego dłuższego "postoju" w korku). Zaznaczam, że silnik nie traci mocy i nie przechodzi w tryb serwisowy.
Po podpięciu pod Clipa wyświetla błąd zaworu EGR.
Nadmienię, że zawór EGR był wymieniany na nowy przez poprzedniego właściciela dokładnie 6500 km temu. W warsztacie, w którym to wykonano, pewnie dosłownie interpretowali treść komunikatu, bez zagłębiania się w jego powód.
Według mnie jest to ewidentnie związane z temperaturą silnika, ale gdzie szukać powodu i od czego zacząć?
Da się z tym jeździć normalnie tylko jest to cholernie wkurzające.
PS.
Wczoraj praktycznie cały dzień jeździłem z włączoną klimatyzacją i mimo stania parokrotnie w korkach błąd się nie pojawił.
W okresie zimowym (luty/marzec) też błąd nie wyskakiwał.
Edytowane przez Grzesko
a ja mam wrażenie że u mnie ma to związek z turbiną, czy tam czasami turbina nie ma zmiennej geometrii ? bo wtedy może być problem zapieczonych łopatek kierownicy
Ponieważ jest to wyskakujący błąd oraz diagnostyka wykazała ( jaki numer błędu );
1 godzinę temu, cder napisał:
Jest błąd " obwód czujnika ciśnienia doładowania"
 to przed wymianą czujnika ( tylko na oryginał ) należy;
  -  przeczyścić styki gniazda i wtyczki oraz samego czujnika doładowania,
  - zapewnić szczelność jego montażu,
  - sprawdź porządnie wiązkę od niego do komputera silnika, żeby wykluczyć przerwę w wiązce,
  - sprawdź styki ecu,
Warto wymienić;
 - filtr powietrza,
 - filtr paliwa na markowy,
 - zapewnić brak pęcherzy powietrza w paliwie pomiędzy filtrem paliwa a pompą wtryskową,
 - oraz jeżeli było dużo jazd po mieście i na krótkich dystansach, należy wielokrotnie dać po garach na wysokich obrotach ( przytkany katalizator ).
 Prawdopodobnie miałeś dużo jazd po mieście i na krótkich dystansach ;
  - wielokrotnie dać po garach na wysokich obrotach ( przytkany katalizator ),
- przeczyścić egr.
- przeczyścić egr.
Zaworu nie czyściłem, ale w czerwcu i lipcu miałem kilka "kursów" po 400 km i to z trochę większymi prędkościami (110 - 150 km/h). Do tego za radą kolegi, który kiedyś jeździł Meganem z takim silnikiem zacząłem lać paliwo "premium" (np.: Miles Plus Diesel, Ultimate ON, V-Power Diesel czy Verva ON). Fakt niezaprzeczalny, że takie paliwo jest droższe, ale dość szybko przestał mi wyskakiwać ww błąd, a i spalanie zmniejszyło się. Więc może jednak coś w tym jest...
