Pióra wycieraczek
macieq
Jeśli chodzi o dedykowane, niefabryczne wycieraczki do Renat i nie tylko to na podstawie własnych doświadczeń polecam produkt z załączonego linka
http://allegro.pl/wycieraczki-przod-aero-oximo-renault-megane-iii-i3912823841.html
Pracują skutecznie i przede wszystkim cicho - naturalnie przy kontakcie z szybą zapryskaną chemią stosowaną na utrzymanie dróg "podnoszą głos".
Dlatego warto ten syf nieco rozpuścić płynem ze spryskiwacza nie zmuszając wycieraczek do mazania po szybie bo to coś zostawia jakąś taką mglistą powłokę, która przy podgrzanej szybie tym bardziej bieleje.
A ja akurat tych wycieraczek nie polecam.
Jak się nimi "trzaśnie" o szybę żeby strącić z nich lód , to łamią się plastikowe końcówki tych wycieraczek.
Dla mnie to są jednorazówki, albo wycieraczki na klimat tropików.
Jakoś nie pasuje mi wygląd tzw nowoczesnych, jedolitych wycieraczek. Każdy ma inny gust, ale nowe są bardzo brzydkie. Może to zabawne, ale mam takie odczucia. :)
Witam, korzystając że temat taki dosyć ogólny chciałbym zapytać, jak się ogólnie sprawują wycieraczki bezprzegubowe założone w megance I hatchback na tył? tzn chodzi mi czy ramię wystarczająco mocno dociska żeby dobrze przylegały i fajnie wycierały?
  • 4 miesiące temu...
Podepnę się pod temat, ale trochę w innej sprawie- czy ktoś może zmieniał długości piór wycieraczek w scenicu II? Bo irytuje mnie ten pozostający na środku klin, z którego zawsze cieknie strumyczek wody i potem zostaje ślad. Zastanawiam się czy zmiana długości piór dałaby jakiś efekt w postaci eliminacji albo chociaż zmniejszenia tego zjawiska.
Klina nie wyeliminujesz, zmniejszenie nic nie da bo nadal będzie jego koncówka tyle że wyżej. Musiałbyś dobrać pióro dłuzsze o ok. 20-30 cm (podaję na oko) żeby zlikwidować ten kawałek, ale wtedy wycierasz sobie już dach, a moze i tylną szybę przy okazji ;)
W sumie racja, klin da się zlikwidować przestawiając prawą wycieraczkę wyżej, tyle że w pozycji spoczynkowej będzie gdzieś w 1/3 wysokości szyby i możliwe że docierałaby do lewego słupka. I może okazałoby się że wystarczy tylko prawa na całą szybę...
A poważnie, przy takim układzie wycieraczek jak mamy w naszych samochodach będzie ciężko taki klin zlikwidować. Wynika to z tego że oś obrotu prawej wycieraczki jest przesunięta bardzo w lewo, niemal na wysokość osi kolumny kierownicy i z tego powodu długość wycieraczki staje się kuriozalna (jest sporo dłuższa od lewej) i docierając do pionu (a nawet nie zawsze tak się dzieje, w Sceniku I prawa wycieraczka nie docierała do pionowego ustawienia, w SII pióro jest już skierowane w stronę kierowcy, ale cała wycieraczka robi ruch ok. 90 stopni szczęśliwie że ma przegub bo wyciera wyżej w stronę prawego górnego narożnika) jest wyżej od zasięgu lewej.
Edytowane przez pizza
Co myślicie o takich wycieraczkach do Megane 3 ?
http://allegro.pl/renault-megane-iii-kombi-3-wycieraczki-przod-tyl-i4917304028.html
czy może coś takiego?
http://allegro.pl/wycieraczki-bosch-aerotwin-megane-iii-thalia-kpl-i4852156393.html
muszę kupić na przód i tył i nie wiem na co się zdecydować..
  • 6 miesięcy temu...
Witajcie, to i ja sie podepnę pod temat.
Przyszedł ten moment że i ja musze wymienic wycieraczki w swojej MeganeI ph2, znalazłem trzy interesujące mnie opcje na Alledrogo - moze któreś odradzacie a inne polecacie? A może zupełnie cos innego zaproponujecie??
http://allegro.pl/wycieraczki-hybrydowe-renault-megane-i-550-500mm-i5469879736.html
http://allegro.pl/valeo-wycieraczki-c5551-550-510-renault-megane-i-i5470918091.html
http://allegro.pl/wycieraczki-valeo-first-renault-megane-i-95-03-i5017268158.html
W zasadzie zależy mi tylko na dobrym zbieraniu wody, hałas jest kwestią drugorzędną.
Jeżeli masz w okolicy E.Leclerca, to poszukaj w nim wycieraczek Unitec.
Ciężko o lepszą wycieraczkę za 10 zł, a lepiej często zmieniać, niż rysować szybę.
Wystarczają mniej więcej na 6-8 miesięcy.
