Megane III phIII R-link czy jest opcja "dogrania" equalizera do radia z navi ?
Witam serdecznie.
Właśnie stałem się nie do końca szczęśliwym posiadaczem Megane III ph III 1,5dci  z końca 2015r , system R-link radio z navi wejście na kartę i usb osobno pod radiem...
Za stan ten odpowiada fatalnej jakości audio które mam fabrycznie zamontowane.
Standardowo jak u innych brak gwizdków a regulacja brzmienia ogranicza się do tonów (niskie/ wysokie) i pseudo podbicia basu.
Dźwięk jest koszmarnie słaby bez głębi i basów....
Stąd kieruję pytanie do wszelakich "magików" w tych sprawach: Czy można do systemu R-link dograć aplikację która pozwala na więcej ustawień  ?
Z tego co widziałem na filmikach w opcjach pewnie z innymi radiami w systemie jest zaawansowany korektor z wieloma innymi ustawieniami.
Można ustawiać equalizer na rock/pop/etc. włączyć loudnes itd.
Czy jest możliwość zaimplementowania tego rozwiązania w autach z innym radiem  które ma tylko podstawowe nastawy ?
Zauważyłem  że puszczając dźwięk z telefonu po bluetooth w zależności od playera można uzyskać znacznie lepszy dźwięk wraz z basami.
Tak więc słabe fabryczne głośniki potrafią nawet zagrać a i moc radia może być wystarczająca..
Uważam że gdyby szło  dograć / sklonować zaawansowany equalizer  z innych wersji oprogramowania można by było z radia wyciągnąć o wiele więcej...
Krzysztof
Można w każdym R-Linku uaktywnić wszystkie opcje regulacji dźwięku.
Trzeba przez DDt4ALL w dziale Audio HMI zmienić parametr Premium (Bose) na "Auditorium"
Edytowane przez Qbak
Super ! A czy uaktywnienie takich opcji daje faktyczne zmiany ? Czy po prostu w menu pojawią się tylko dodatkowe ustawienia bez wpływu na audio ? (inny model radia niż dla nich przewidziano)
To już polowa sukcesu... dziękuję.
Sam nie czuję się jednak na siłach co do samodzielnego grzebania w ustawieniach dlatego zwracam się z prośbą o kontakt do kogoś kto działał już na tym programie i to ogarnie. Wielkopolska najlepiej w okolicach Leszna ,Rawicza lub Gostynia...
Chciałbym się podpiąć pod temat i zapytać czy skomplikowane jest wgranie innego equalizera do do systemu Audio-car w Renault Megane 3 z  2013 roku.
Pytanie dodatkowe czy wersja samochodu z kontrolą pasa ruchu, automatycznym włączaniem wycieraczek, automatycznym włączaniem świateł może być wyposażona jedynie w zestaw tylko 2 głośników zamontowanych w drzwiach przednich ?
21 minut temu, dreq02 napisał:
tył spalony, uszkodzony - częsta przypadłość.
Szczerze? Nie słyszałem jeszcze, aby ktoś miał problem tej natury z tylnymi głośnikami.
@maxmarko205 może przetarła się gdzieś wiązka? Sprawdź jeszcze ustawienia radia, być może poprzedni właściciel grzebał coś przy balansie?
Edytowane przez Silverek
szczerze? wiem o 3 autach razem ze mną, że nie działał tył bo głośniki były smalone. Kiedyś jak to jedna osoba określiła - z tyłu nie ma uszczelek przy zawiasie jak z przodu i tam wlatuje woda i stąd takie problemy. Na moje okno głośnik nie jest zaraz obok i jest blacha. Ale może więcej wilgoci jest... u mnie jeden z tyłu głośnik był spleśniały jak się okazało po demontażu.
W ustawieniach odpada bo grzebałem w nich i zmieniałem przód tył i jak zmieniłem zupełnie na tył to była kompletna cisza, więc pojawiła się moja wątpliwość czy w ogóle z tyłu są jakieś głośniki. Ale skorzystam z podpowiedzi dreq2 i podświecę latarką o wynikach dochodzenia napiszę :-)
Sprawdziłem sposobem dreq2  czyli latarką - głośniki są czyli wygląda na to ze sie spaliły z powodu zbyt dużej wilgoci.
Chciałbym je wymienić ale zrobię podmiankę taką ze te z przodu dam do tyłu a te nowe co kupię dam do przodu.
Czy zna ktoś jakiś sposób aby zabezpieczyć tył przed ponownym spaleniem spowodowanym zbyt dużą wilgocią ?
Witaj
A możesz podać ścieżkę co po kolei wybierać ? Jestem zielony z tematu a nie chcę  przypadkowo uceglić samochodu...
Nikt w okolicach nie chce podjąć się tematu...
Wielkie dzięki. W poniedziałek lub wtorek będę miał Elmy 1.5 i 2.1 bt i odbędą się  próby.  Torque na nich działał więc mam nadzieję że ddt4all też zatrybi... Dam znać o efektach.
Dnia 27.09.2019 o 21:31, Qbak napisał:
Pierwszy Elm poszedł do kosza (wykastrowana wersja nic nie zczytywała)  . Drugi Elm327 v1.5 pozwolił na więcej (na chipie PIC18F25K80). Połączył się z autem ale w interesującym mnie zakresie nie wprowadzał zmian. Zmieniłem więc piny zgodnie z instrukcją w necie 6 na 13 i 14 na 12. Po ponownym połączeniu zrobiło się ciekawiej. Po podanej ścieżce od Qbaka pojawiły się okna jak na załączonym obrazku i można było już edytować zaznaczony parametr dźwięku. Przycisk Write audio setting i po chwili zmienił się parametr po prawej stronie.
Tutaj dobre wieści się kończą po zamknięciu programu, zgaszeniu samochodu,ponownym podłączeniu zero zmian . Żadne dodatkowe ustawienia dźwięku nie pojawiły się.
Po ponownym podłączeniu ddt4all odczytany parametr był taki jak zostawiłem czyli zmieniony na auditorium. Próbowałem też z pozostałymi czyli Premium Bose i Daimler - efekt taki sam czyli nic się nie zmieniło.
Poszedłem dalej. Nie wiem czy tylko tak się to robi ale postanowiłem odblokować android auto i mirror link zmieniając parametr na "present" na zdjęciu poniżej
Parametry po prawej stronie znowu się zmieniły ale system bez zmian. Żadna dodatkowa ikona nie pojawiła się. Galaxy S8 z android auto jest tylko ładowany (komunikat podłączone urządzenie USB nie obsługiwane).
Czy po "zapisaniu" przez przycisk write zmian, po prawej stronie coś trzeba jeszcze zrobić ?  Jakoś dodatkowo aktywować zmiany ? Zrestartować R-linka ? Może coś robię nie tak ?
W polu wyboru auta sprawdzałem warianty dla Megane/Scenic III i Megane/Scenic III ph II i na różnych ecu - bez rezultatu. Moje auto to ph III może w tym problem ?
Wersja oprogramowania w aucie to:
