Jarecki125 Opublikowano 11 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2019 (edytowane) Cześć wszystkim. Proszę o pomoc w sprawie wymiany licznika elektronicznego w Megane 1 ph 2. Chodzi o to, że z poprzednim licznikiem zaczęły się dziać cyrki (m. in. padł obrotomierz). Na starym liczniku miałem przebieg około 470 000 (i taki był podany na poprzednim przeglądzie). Zakupiłem używany licznik który na chwilę obecną ma 145 000. Czytałem o nowym prawie, które ma karać za cofanie przebiegów itd. We wrześniu mam kolejny przegląd, na jednej ze stacji kontroli pojazdów pan z obsługi stwierdził, że licznik mogę wymienić tylko na nowy ewentualnie podjechać "gdzieś" w celu korekty licznika na wartość wyższą, niż przy poprzednim przeglądzie... Czy ktoś z Was wie jak w tej sytuacji się zachować, gdzie zgłosić fakt wymiany licznika tak abym nie został wzięty za oszusta i uniknął ewentualnych konsekwencji prawnych ? Dodam, że nie mam zamiaru przebiegu ukrywać itd. Edytowane 11 Czerwca 2019 przez Jarecki125 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Laros Opublikowano 11 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2019 Miałem podobną sytuację z Clio żony. Zgłosiłem ten fakt diagnoście na SKP przy okazji najbliższego przeglądu (z tego co pamiętam kilka miesięcy po wymianie), a on poczynił stosowną adnotację w systemie. Tyle, że to było jakieś 3 lata temu. Proponuję Tobie po wymianie licznika udać się niezwłocznie na SKP i to zgłosić. Może to zapobiec niezręcznej sytuacji w przyszłości . Ewentualnie faktycznie zrobić korektę licznika do rzeczywistego przebiegu, może ktoś z forum posiadający clip pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jottar Opublikowano 11 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2019 No głupi ten przepis i nieżyciowy. Ja niedawno (przed wejściem nowych przepisów) wymieniałem zegary. Stare padły permanentnie. Kupiłem używane, przebieg w nowych był niższy, po podłączeniu do samochodu sam odczytał przebieg z auta i się skorygował. Oczywiście nic nie zgłaszałem. I zastanawiam się co się stanie, jak teraz ktoś się przyczepi że licznik był wymieniany? Będę musiał udowadniać, że wymiany dokonałem przed wejściem w życie nowych przepisów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarecki125 Opublikowano 20 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2019 Raz jeszcze ja. Ostatnio zadzwoniłem na inną stację diagnostyczną. Pracownik powiedział, że przepisy wchodzą od stycznia więc póki co nie mam obowiązku zgłaszać wymiany licznika. Powiedział tylko, aby przypomnieć się w czasie przeglądu (planowanego na wrzesień), że licznik był wymieniany. Istnieje prawdopodobieństwo wyskoczenia im w CEPIK-u bodajże informacji o różnicy przebiegów, ale ma być dodana adnotacja i mówił, że w tej sytuacji nie powinno być problemu na przeglądzie. Zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarecki125 Opublikowano 10 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2019 Dzień dobry. Jestem już po przeglądzie rejestracyjnym - nie było żadnego problemu. Operator zgłosił tylko adnotacje o wymianie licznika a sama "Renia" nie ma większych uszczerbków więc przegląd przy wymianie licznika w moim przypadku zakończony sukcesem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
