1,9 dCi wiatrak chłodnicy
W mojej megance nie odpala wiatrak - ostatnio musiałem zjechać na przymusowy postój.
Jak już gdzieś jadę to ogrzewanie na ful i szyby w dół co wiadomo przy 33 stopniach jest conajmniej niekomfortowe.
1- wiatrak spięty na krótko działa
2 -bezpieczniki pod maską i w kabinie - wszystkie przewodzą
3- klima działa , chłodzi ale wiatraka nie załącza
4- przekaźniki pod maską 3 szt małe i dwa duże zamieniane miejscami z innymi  (duże to i zwierane na krótko były).
5 grzałka oporowa 1 biegu wiatraka była  zwierana.
Mam prośbę - jak ktoś może ma schemat elektryczny, w książce do   WKŁ do meganki, nie ma nic o 1,9 dCi .
Jeśli nie schemat to może ktoś mi powie który dokładnie bezpiecznik jest od wiatraka chłodnicy.
Który dokładnie przekaźnik jest od wiatraka chłodnicy.
z góry dzięki
Temperatura chłodnicy:
Po jeździe na pełnym ogrzewaniu tak że wskaźnik wskazywał normalną temperaturę, chłodnica od strony silnika  pracy dołem gorąca, ( moim zdaniem max 50 stopni bo dało sie utrzymac palec).
Góra chłodnicy chłodna.
Czyli faktycznie  pewnie termostat.
Nie pomyślałem  o tym ze to termostat,  bo u kumpla w scenicu po minucie od odpalenia silnika klima włącza wentyl od razu z miejsca.
Chłodnica od przodu cała zimna.
Trop bardzo dobry jednak czy ma ktoś schemat do takiej 1,9 dci 2002 KA05 75KW 102HP ? Na dodatek kombi jesli to ma znaczenie
Edytowane przez rdt
Błędy interpunkcyjne
Ok góra i dół chlodnicy jak trzeba gorące wiec termostat ok , a wentyl dalej ani drgnie -zagrzałem  do momentu aż sie kontrolka stop zaświeciła, zdejmowałem też wtyczke z czujnika bo wyczytałem że powinno zakręcić wtedy, ale nie zakreciło. Ponawiam pytanie ma ktos do tego schemat ?
9 godzin temu, rdt napisał:
zdejmowałem też wtyczke z czujnika,  bo wyczytałem że powinno zakręcić wtedy, ale nie zakreciło.
1/ Czujnik płynu chłodniczego włącza wentylator przez przekaźnik;
     -  znajdujący się w skrzynce bezpieczników,
    -   na lewym nadkolu w komorze silnika,
2/ Trzeba sprawdzić przekaźniki oraz przewody :
     -  czujnik  cieczy -  cewka  przekaźnika ,
    -  oraz  styki   przekaźnika – przewody  -  wentylator,
3/ Czy  masy  są  właściwie  podłączone,
     - przewody czy  są całe, nie ma zwarć do masy.
Który z przekaźnikow to ten od wentylatora ? Czy komputer w ogole ma cokolwiek do sterowania wiatrakiem ?
Czujnik ma 4 piny, nie moge trafic na rozpiskę,  ale jest taki troche dziwny - czy jak go sie wyjmie to rozszczelnie uklad czy pracuje w obudowie i nic sie nie poleje ?
To te dwa duże przekaźniki;
 - różowy kolor     -   przekaźnik zespołu wentylatora małej prędkości,
 - jasny  kolor       -    przekaźnik zespołu wentylatora dużej prędkości,
Przekaźniki są sterowane sterownikiem/komputerem silnika ;
  - na podstawie wskazań czujnika temperatury cieczy,
 Nic się nie dzieje.
Witam ponownie
Sterowanie jest,  plus pojawia sie po włączeniu klimy i przy wypięciu   czujnika,  ale okazuje sie ze na czarnym kablu od wtyczki brak masy. Gdzie biegnie ten czarny kabelek, gdzie jest " umasiony" ???
