Czy przednia sprężyna jest OK
Hej,
wybaczcie ogólny tytuł ale nie wiem jak to lepiej ując.
Auto Megane 2 1.9dCi 2003 Rok.
Byłem na zbieżności, panowie oglądająć auto zrobili diagnozę zawieszenia i mówią, że:
Przednia spręzyna (obie strony) jest zła. Dokładnie problem polega na tym, że w miejscu na którym się ona opiera na dole,
uderza w wystający ogranicznik, a z tego co mówili- nie powinna.
Ogranicznik to po prostu jakby kawałek wystającej blaszki pod kątek prostym względem tego oparcia spręzyny, przez co sprężyna się na nim opiera.
Ten ogranicznik jest skrzywiony, a sprężyna w miejscu gdzie jest ten styk juz się trochę wyrabia (koroduje).
Panowie uważają, że tak byc nie powinno (albo sprężyna powinna być szersza, aby w ogóle nie była na tej osi co ten ogranicznik,
albo ewentualnie powinna mieć szerszy rozstaw, tak by w niego nie uderzała.
Sprawdziłem faktury od mechanika, który to montował i wychodzi, że częśc pasuje do tego auta: RH2711
Co powinienem o tym sądzić?
Jeden mechanik mówi, że to nie jest OK,
drugi mówi, że część jest OK więc jest OK.
ps.
4:54 dobrze widać ten ogranicznik jak jest tuż za spręzyną.
U mnie jest on wygięty i leży na nim sprężyna.
https://youtu.be/am3CzqyMnDU?t=294
Edytowane przez Piwniczne
  • 7 miesięcy temu...
Sprężyny założone są do góry nogami. Napis modelu jest odwrotnie. Sprężyny trochę się różnią góra od dołu. Na tej blaszce jest specjalne wycięcie aby mijało się że sprężyną
