Cześć,
Czy ktoś z was spotkał się z takim zachowaniem radia?
Nie wiedzieć czemu po wymianie rlinka, tak jakby działa on w tle a na ekranie jest hasło jak na obrazie. Działanie w tle widać, gdy się go wyłącza, bo przez moment pokazuje co jest pod blokadą.
Po podpieciu pod klipa w Renault w NS nie wyskoczyło nic poza anteną radia. Gdzie można podjechać do Renault, aby ktoś kumaty mi pomógł? Ewentualnie jak zrobić drive z aktualizacją (jeżeli to może pomóc), jak na stronie Renault po VIN mówi mi o braku aktualizacji?
Z góry dzięki za pomoc.
Marek
opanowałem do perfekcji - zapraszam na Śląsk
radio z uch komunikuje się pewnym numerem ( nazwe zostawie dla siebie wybaczcie) i jesli podepniemy drugie radio ale UZYWANE w innym aucie to ten numer z uch nie zapisze sie w radiu ( bo nie ma gdzie) i jak zobaczy numer inny niz ten co wysłał to odrazu blokuje moduł
1,5h wraz z aktualizacja do 8.0 gratis
Meganka w podstawowej wersji: radio podstawowe + manualna klimatyzacja.
Jaki jest koszt przekładki radia R-Link na wyższy mode i dołożenie klimatyzacji automatycznej?
Czy jest to 1 do 1 czy potrzebne są inne części?
Automatyczna klima to nie tylko panel. To też czujniki ktorych nie masz oraz wiązka
Edytowane przez Komarek
Dlatego pytam się jaki jest koszt i co jest jeszcze do wymiany (dodania) tak aby mieć R-Linka i automatyczna klimatyzacje.
  • 3 miesiące temu...
  • 5 miesięcy temu...
  • 11 miesięcy temu...
  • 6 miesięcy temu...
W dniu 11.01.2020 o 23:06, zavadz napisał:
Gdyby ktoś potrzebował usunąć blokadę z RLinka 2 a ma daleko na śląsk, to służę pomocą w Warszawie.
Czy mógłbym prosić o kontakt?
