Dajducz Opublikowano 30 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2019 Witam, Od jakiegoś czasu zauważyłem że podczas pozostawienia samochodu na lekkim przechyle np. na chodniku, komputer po odpaleniu samochodu pokazuje komunikat w stylu "Niski stan oleju". Gdy patrze na bagnet jest połowa wskazania. Czy ktoś miał kiedyś podobną akcję? Czy to może być wina jakiegoś czujnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Renia08 Opublikowano 30 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2019 Czujnik. Po zjechaniu z pochylenia poziom w misce oleju się wyrównuje i na bagnecie szybko się wyrównuje. Czujnik potrzebuje trochę czasu, żeby to ogarnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lufa Opublikowano 30 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2019 Ten komunikat pozostaje do następnego testu systemu. Jest to prawidłowe zachowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dajducz Opublikowano 1 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2019 (edytowane) A który to jest czujnik jeśli można wiedzieć? Kiedyś nie było tego zachowania więc stwierdzam że coś się mogło jednak zepsuć. Czu to coś takiego jak poniżej? Edytowane 1 Lipca 2019 przez Dajducz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilkulig Opublikowano 14 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2019 Podłączę się do temtu - w którym miejscu znajduje się ten czujnik ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilkulig Opublikowano 21 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2019 Gdyby ktoś szukał umiejscowienia tego czujnika w 1.9 dCi, to znajduje się on pod filtrem oleju, obok odpływu oleju z odmy ( gumowy wężyk ), bodajże dokręcony na klucz nr 17 albo 19. Do tego, czujnik wchodzi pod kątem. Polecam sprawdzenie też przewodów czy wtyczki ( tutaj jest metalowa spinka, którą trzeba wyciągnąć aby odpiąć wtyczkę ) są w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ogor Opublikowano 31 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2019 Dziś mi się ten sam problem pojawił. Wymieniał ktoś ten czujnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
