Megane 3 Grandtour 1.6 16V. Pytanie odnośnie hamulców.
Czy u was też po nocnym postojusamochodu, pedał hamulca robi się twardy? Druga sprawa to: kiedy odpalam auto po nocy i mocno naciskam na pedał hamulca i go trzymając odpalam samochód, to pedał schodzi do podłogi. Kolejne wciśnięcie już wszystko jest jak być powinno tzn. pedał schodzi tyle co zawsze. Dodam, że siła hamowania ok, żadnych innych objawów. Gdzieś czytałem, że to normalne bo serwo zaczyna działać, ale nie wiem czy pedał powinien schodzić wtedy aż tak nisko. Ktoś może potwierdzić lub zaprzeczyć?
U mnie takich rzeczy nie zauważyłem, ale jeżeli Tobie wpada pedał hamulca w podłogę, to może oznaczać, że masz gdzieś zapowietrzony układ. Jeżeli to nie pomoże, to wymienił bym płyn hamulcowy, bo być może, już jest kiepski, a jak te dwie rzeczy nie pomogą, to wtedy przyjrzał bym się pompie hamulcowej.
prawdopodobnie winny jest zaworek zwrotny który wchodzi do serwa i połączony jest wężykiem z kolektorem dolotowym, który to powoduje podciśnienie
  • 3 lata później...
