Swiatla pozycyjne nie swieca
Są dwa bezpieczniki w skrzynce pod maską, jeden odpowiada za lewą stronę łącznie z tyłem a drugi za prawą stronę łącznie z tyłem. Schemat bezpieczników jest w dziale pliki. Od megany są takie same jak od fluence.
Edytowane przez aniewa
A nie masz czasem ledów w zderzaku nad halogenami ? Mam fluenca z 2015 i są ledy. Też analizowałem ten temat i próbowałem się dowiedzieć dlaczego pozycyjne z przodu nie swieca i jak się okazuje to nie będą świecić. Funkcje pozycyjnych pełnią ledy w zderzaku. Lampy oryginalnie mają już żarówki postojowe ponieważ niższe wersje nie miały ledów o wówczas żarówki świeciły. Myślę że możesz się przestać martwić ;)
Zgadza się, w polifcie są żarówki ale nie są podłaczone. Rolę pozycyjnych przejęły ledy w zderzaku które po zmroku są automatycznie przyciemniane po automatycznym zadziałaniu świateł mijania.
Cześć,
Pozwolę się podpiąć pod temat, posiadam Fluence PhII bez led. Postanowiłem dołożyć wspominane lampy. Zamontowałem je w miejsce zaślepek oraz wymieniłem kabel przeciwmgielnych na zawierający dodatkowe kostki do podłączenia led'ów. Niestety, w lewym nadkolu mam tylko złączę do przeciwmgielnych, brak dodatkowego, którym mógłbym obsłużyć led. Próbowałem namierzyć schemat, ale nie mogę nigdzie znaleźć takowego (w dziale plik jest tylko dla Ph1). Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć mi jak to wpiąć do skrzynki bezpieczników?
Z góry dziękuję.
W Twoim przypadku to praktycznie nie ma znaczenia, pozycyjne masz w lampach głównych. Nie masz wyprowadzonej instalacji do dziennych więc musisz zrobić to sam. Teraz kwestia jaką masz skrzynkę USM pod maską. Na poniższych rysunkach zaznaczyłem wyprowadzenie do dziennych z obu rodzajów skrzynek. Jeżeli w zaznaczonych gniazdach nie masz pinów to dzienne w lampach podłączysz przez przekaźnik lub moduł dziennych. Jeżeli w gniazdach masz wyprowadzone odpowiednie piny to by było na nich napięcie musisz aktywować dzienne w UCH lub USM, musiałbym to sprawdzić. W lamach pin 3 to masa, pin 1 to dzienne, pin 2 to pozycyjne czyli dzienne przez rezystor. Jest kilka schematów w zależności od zastosowanego USM.
1.thumb.jpg.b294fa0bc471319e44f7474b5f6adaf9.jpg2.thumb.jpg.92c1d929ff7baac73d9a684f4a5b9cdc.jpg
Dobrze ze tu zajrzalem juz sie bralem za szukanie tego bezpiecznika. Tak mam ledy, nigdy nie zwracalem uwagi czy swieca pozycyjne, az diagnostka na przegladzie stwierdzil ze trzeba wymienic bo nie swieca teraz juz wiem ze swiecic nie beda. Dziekuje bardzo za pomoc
  • 8 miesięcy temu...
Witam. Masz może cały opis tego USM z dolnego obrazka?
