szarpanie podczas jazdy na rozgrzanym silniku
filipdg
Uklad chlodzący odpowietrzony, sprawdziłem i wymieniłem świece( chociaż chyba nie bylo takiej potrzeby bo stare wymienione pół roku temu źle nie wyglądały) i nadal nie ma poprawy a nawet w druga stronę tzn juz po odpaleniu na zimnym silniku gaśnie po paru sekundach. Jak potrzymam wyższe obroty 20-30 sekund to jest ok a w czsie jazdy loteria,raz gaśnie raz nie. Już po weekendzie zajmę się pochłaniaczem par. I chyba kontrola filtrów,niby powietrza niedawno wymieniany ale go nie oglądałem i może paliwa o ile jest bo przy tylnym kole zaglądając pod auto go nie zauważyłem. I gdzieś jeszcze przeczytałem o czyszczeniu przepustnicy, też pewnie nie zaszkodzi.
2 godziny temu, filipdg napisał:
X
Jaką masz szczelinę na świecy?.
Odpal na chwilę po wyciągnięciu wtyczki czujnika płynu chłodzącego. W ten sposób sprawdzimy, czy z zasilaniem w paliwo jest.ok.
Długo to trwało...auto odwiedziło dwóch mechaników,z czego u jednego jedynie parkowało ponad tydzień a nie podjął się naprawy ale w końcu. Wymieniona pompa wody...nowa uszczelka przy termostacie i wymieniona pokrywa zaworów która miała delikatne pęknięcie. Nie wiem co z tego pomogło ale auto zaczęło działać normalnie.
      • 15 odpowiedzi
      • 10 odpowiedzi
      • 17 odpowiedzi
