Brak reakcji na pokrętło wentylatora nawiewu/klimatyzacji
Mój problem dotyczy panelu klimatyzacji a raczej pokrętła od mocy wentylatora (0-1-2-3-4). Po jego przekręceniu nie ma żadnej reakcji, klimatyzacja/nawiew przesala działać podczas jazdy samochodem jakieś dwa tygodnie temu i do tej pory nie działa na żadnym biegu. Dzień przed awarią podczas działania klimatyzacji na zimny powietrzu stopień 3-4 panel był bardzo mocno nagrzany.
Pokrętła od temperatury oraz ustawienia gdzie ma lecieć powietrze działają gdyż po otwarciu obojętnie którego wylotu i przekręceniu siły wentylatora na 1-2-3-4 czuć jak leci bardzo słabe powietrze (na wszystkich biegach czuć tak samo).
Czytałem wątki na forum i zastanawiam się nad rezystorem ale we wszystkich przypadkach jakie przeczytałem to mimo problemów klima/nawiew mimo wszystko działa na którymś biegu - u mnie od momentu wyłączenia nie działa na zadnym.
Pozdrawiam.
Tu chyba jest przyczyna niedziałania wentylatora. Mogą być wypalone styki we wtyczce zasilającej panel lub w samym przełączniku zmieniającym biegi wentylatora.
39 minut temu, Silverek napisał:
A sprawdzałeś czy przypadkiem nie spadła linka od pokrętła odpowiedzialnego za moc nawiewu?
Zapomniałem dodać iż nie działa też przycisk od AC od klimatyzacji tz. nie zapala się dioda po jego naciśnięciu.
Nie wiem jak to jest w megane, ale kiedyż z zerwaną linką miałem przypadek w innym aucie i było to wyczuwalne (pokrętło chodziło inaczej) tutaj nie ma żadnej różnicy.
To pokrętło nie jest napędzane linką, kręcisz bezpośrednio przełącznikiem. Masz problem z zasilaniem panelu klimatyzacji, albo bezpiecznik albo wypalony styk we wtyczce.
Orientujesz się gdzie ten bezpiecznik się znajduje? Tz. w kabinie, obok silnika czy obok akumulatora?
