Zaślepki zamiast halogenów - Megane 2 2008
szyna222
Niedługo będę posiadaczem Megane 2 2008 r i zamiast halogenów ma zaślepki, zastanawiam się czy jest tam gotowe podłączenie, wtyczka - zakładam halogeny i jest ok,(tylko trzeba jeszcze zmienić manetkę czy coś takiego żeby je włączyć), klimatyzacja,4 elektryczne szyby  a halogenów brak . jak to można sprawdzić, jeszcze samochodu nie mam po Vin? pozdrawiam
20 minut temu, krzychu73 napisał:
Wtyczka do podłączenia jest w wiązce silnika ,ale potrzebujesz wiązkę halogenów.Może dzienne zamiast halogenów?
Masz rację, lepiej chyba dzienne, muszę poszukać czy są takie żeby weszły w miejsce halogenów i może będzie prosta instalacja.dzieki
Są jak najbardziej.
Sam takie zamontowałem w swojej Megance. Poszukaj w sklepach lub na allegro. Takie które warto kupić i pasują idealnie do uchwytów kosztują około 150 zł. Warto!
