Sprawdz system hamulcowy, Awaria hamulca elektrycznego ręcznego
demo1
Witajcie
Otóż w swoim scenicu mam problem z elektrycznym hamulcem ręcznym, otóż całkowicie uległ uszkodzeniu.
Podczas zaciągania ręcznego dzwignią z lewej strony kierownicy wyskakuje na wyswietlaczu blad awaria systemu hamulcowego, sprawdz system hamulcowy oraz towarzyszy temu ogrom pisków
co się mogło stać ? w ogóle nie słychać zaciągania ręcznego, po prostu go nie ma, tylko jest masa dźwięków oraz komunikatów
  • 5 tygodni później...
Błędy na kompie to:
5162 - Silnik hamulca postojowego
516F - Silnik hamulca/podłączenie przewodów; hamulec postojowy odblokowany za pomocą dźwigni awaryjnej
Dodam że był urwany jeden kabel przy kostce która wchodzi w mechanizm hamulca, lecz po zlutowaniu nic się nie zmieniło, a błędy nie dają się usunąć.
dodatkowo miałem nawet rozebrany cały mechanizm, i silnik podłączony na krótko pracuje, więc jest sprawny
Co może być nie tak ?
Edytowane przez demo1
Poniżej zamieszczam pdf z opisem i postępowaniem z błędami hamulca elektrycznego. Są opisane błędy które masz w swoim samochodzie, możesz tłumaczyć translatorem google bo serwisówka jest o angielsku.
elektryczny hamulec postojowy.pdf
