ABS - "Awaria układu hamulcowego"/ "Skontroluj układ ABS" - wymiana płynu z CLIP
Dzień dobry wszystkim,
dziś z rana miałem taką małą niespodziankę z moją MEGI III ph I 1.6 (110KM) - podjechałem na stację zatankować i już wrócić maiłem problem. Rano dużo wilgoci i kondensacja na wszystkim.
Po zatankowaniu wyświetlił mi się komunikat - "Awaria układu hamulcowego" "STOP" i generalnie dwie kreseczki poziome na prędkościomierzu - odpaliłem autko - bez układu wspomagania i odjechałem 10 m na parking przy stacji..... odpaliłem jeszcze raz i to samo. Następnie próba z wypięciem bezpiecznika F15 od ABS - i tu już po odpaleniu pojawił się komunikat   "Skontroluj układ ABS" i palił się "kluczyk" - wpiąłem bezpiecznik i odpaliłem kolejny raz  i dalej komunikat skontroluj ABS ale spojenie mogłem wrócić do domku bo wspomaganie i hamulec działały.
Pod domem poszedłem po CLIPa i takie coś w module ABS ( w innych modułach też pojawiły się zapamiętane błędy - brak odczytu prędkości itp) ale już żaden błąd nie był aktywny - wszystkie zapisane w pamięci.
DTC407381, DTC408A81, DTC517181, DTCF00313 (to z bezpiecznika pewnie).
Wykasowałem i zobaczymy - proszę o sugestie czy to pompa niedomaga i myśleć nad regeneracją/wymianą części hydraulicznej czy może ta wilgoć gdzieś się zaszyła co też nie wróży za dobrze.
Generalnie miałem wymienić płyn hamulcowy bo stary i chyba raz mi miękko hamulec wpadł przy ostrym hamowaniu - ale mnie zaszło w wakacje i teraz od tego zacznę.
Czy da radę samodzielnie wymienić płyn z wykorzystaniem CLIPa - gdzieś widziałem opcje odpowietrzania poszczególnych kół ? - jak to zrobić prawidłowo z CLIPem?
Mój plan był taki aby strzykawą ściągnąć od góry maksymalnie płyn i zalać świeżym do MAX a następnie po kolei od koła kierowcy odkręcić odpowietrznik i włączyć w CLIPie odpowietrzanie? Uda mi się bez machania pedałem hamulca czy lepiej prosić o pomoc drugą osobę?
Trzeba jakoś usuwać płyn z wysprzęglika?
Miałem podobną sytuację, krótko po zakupie auta raz na jakiś czas zapalał się na czerwono komunikat: "Awaria układu hamulcowego" i po chwili sam gasł. Szukając przyczyny zacząłem od tego, że ściągnąłem płyn hamulcowy ze zbiorniczka i wlałem świeży i problem zniknął. Oczywiście oznaczało to konieczność wymiany płynu hamulcowego w całym układzie.
