Brak prawego mijania a żarówka i bezpieczniki dobre
Motofan46
Witam ,wczoraj pojawił się problem brak światła mijania . Sprawdzam bezpieczniki są OK wyjąłem reflektor po demontażu zderzaka ;(
Mam wszystko na wierzchu na kostce do reflektora na zielonym kabelku jest plus sprawdzany kontrolką a lampa nie świeci . Nie wiem który kabel za co jest odpowiedzialny ale między pinem zielonego kabla jest przejście na żarówke H7 . Masa podana z akumulatora nic nie zmienia a plus na żarówke ją zapala .  Zatem chyba napięcie siada pod obciążeniem .
Gdzie szukać może jest jakaś kostka po drodze . Ale gdzie .
Wielkie dzięki za podpowiedź . 100% to jest tam , dwa styki te zielone kable (zapewne plusy od świateł mijania ) mają u podstawy nadpalony ten plastik w kostce .
Psikałem kontakt spayem ale też nic nie dało , więc zrobiłem taki prowizoryczny patent z przekaźnikiem . Żarówkę zasilam bezpośrednio z akumulatora poprzez przekaźnik a jego daje się wysterować z tych oryginalnych kabelków . Po zmontowaniu tego też najpierw nie świeciła ale po poruszeniu kostką o której mówiłeś zadziałało i na razie jest OK . Włączam wyłączam wszystko działa .
Tylko jak się zabrać do naprawy tej skrzynki z gniazdem 12pin ???
To raczej nie wtyczka a właśnie ta podstawa .
Cześć, dołącze się.
Miałem ten sam problem. Właśnie ta wtyczka do skrzynki bezpieczników u mnie też była problemem. Poruszałem kablami tej wtyczki i działało pare godzin i potem znowu nic. Wkońcu zaczęło palić żarówki na prawej lampie ( z nią był problem ) Wpryskałem WD-40 ponieważ kilka styków było zaśniedziałych, i problem znikł.
A takie ruszanie kablami to widziałem u siebie że nie na dłuższą mete rozwiązanie.. Spróbuj jeszcze w kostce podociskać te złączki kabli i zobacz czy w skrzynce nie są piny zaśniedziałe.
