Co jakiś czas przycina się i skrzypi pedał sprzęgła
szczepan997
od jakiegoś czasu mam problem z pedałem sprzęgła.
Przy samym dole, w sensie jak jest wciśnięty do końca, to czasami przy puszczaniu czuć taki brak płynności odbijania, plus do tego wtedy skrzypi.
Ciężko wtedy płynnie ruszyć, bo ciężko to wyczuć.
Nie jest to przy każdej jeździe, czasami się to pojawia jak jadę autostradą, a czasami podczas zwykłej jazdy po mieście i nawet potrafi się pojawić na 5 min i potem już normalnie.
Komplet sprzęgła był zmieniany jakieś 50k km temu firmy LUK, a to co opisuje występuje od ok. 5000km.
1.6 16v + lpg
Edytowane przez szczepan997
  • Like 1
Sprawdź, czy nie pękła sprężyna powrotu pedału sprzęgła. Drugą rzeczą może być problem z pompą pedału sprzęgła. Bardzo łatwo to zdiagnozować na postoju. Wystarczy sprawdzić, czy trzpień napędowy pompy nie przenosi drgań na wskutek tarcia przy zwalnianiu pedału. Może być również sucha tuleja samego pedału. Tam trzeba zajrzeć.
