Co to jest taki pojemnik przed filtrem powie
oli.wawa
Witam wszystkich, mam takie pytanie przed filtrem powietrza w mojej Megane II (2003 r. 1.4 98km) jet taki pojemnik, który z jednej strony ma rurę dolotową a z drugiej dziwnym eliptycznym kształtem łączy się z obudową filtra powietrza. Czy ktoś z Was może wie co to jest i do czego służy. Pytam ponieważ ostatnio w warsztacie jakiś nieuważny mechanik ułamał plastikowy uchwyt tego "CZEGOŚ" a w następstwie drgań nastąpiło całkowite odłączenie od obudowy filtra, więc tymczasowo lub nie (to zależy od Waszych wypowiedzi) wyjąłem cały ten zestaw. Co ciekawe teraz samochód łatwiej wkręca się na obroty, nie szarpie na niskich obrotach i co najważniejsze spalanie spadło o 0,6 l/100km. Dziękuję za wyjaśnienie mi tematu.
Jakbyś wkleił fotkę to byłbym na 100% pewien, że to "tłumik szumów", inaczej mówiąc puszka która tłumi wszelkie szumy zasysanego powietrza.
0,6 l pali Ci mniej?
Proste, powietrze jest zasysane właśnie przez ten otwór, ma mniejsze opory.
Ale wg mnie to sprawdził bym filtr powietrza i pooglądał całą rurę dolotową i tłumik. Być może masz coś przytkane.
Dzięki, zaraz postaram się dodać jakieś fotki.
[ Dodano: 2008-07-16, 09:19 ]
Tu widać miejsce i eliptyczne podejście do filtru powietrza.
a to jest to co mi odpadło
Czy oprócz głośniejszej pracy silnika na wysokich obrotach są jeszcze jakieś inne konsekwencje zdjęcia tego "TŁUMIKA" ???
Spokojnie kolego Mad przecież oli.wawa nie wyjął filtra powietrza, który znajduje się w puszcze z owalnym otworem przy grodzi silnika.
To co pokazałeś na zdjęciu to tłumik szumów, ma zadanie tłumić wszelkie szmery zasysanego powietrza.
Zamontuj go mimo wszystko bo w takim układzie silnik zasysa gorące powietrze z komory silnika. Albo przynajmniej załóż jakąś rurę na obudowę filtra i poprowadź ją do przodu do takiego trójkątnego chwytu powietrza który jest obok chłodnicy. Dochodzi do niego koniec rury karbowanej z tłumika.
U mnie tłumik trzyma się na takim metalowym uchu, które zamontowane jest na silniku i zabezpieczone paskiem gumowym.
Zrobię Ci wieczorem zdjęcie.
U Ciebie tego elementu nie widzę.
PS
Akurat pojawiła się fotka na forum
download.php?id=1917
Chodzi mi o ten element z dwoma śrubami przed tłumikiem trzasków.
Jak widać przypięty jest gumowym paskiem.
Dzięki wszystkim za dyskusję i porady, założyłem aluminiową rurę i poprowadziłem ją na dół za zderzak (prosto na wloty powietrza). Jest ciszej a Megane zbiera się żwawiej. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam. OLI
  • 8 lat później...
Witam, odświeżę trochę temat.
Posiadam Meganke 1.4 2003r i u mnie brakuje rury która idzie od zderzaka do tej puszki która tłumi hałas ale do czego zmierzam, czy mógł by mi ktoś zrobić zdjęcie jak ta rura wygląda i dokąd idzie do zderzaka bo przymierzam sie do zakupu ale nigdzie nie mogę zaleźć zdjęć.
z góry dzięki
Tutaj masz zdjęcia
a to gdzie się kończy - praktycznie zaraz za akumulatorem (zdjęcie obrócone o 90st w lewo)
Widzę, że też z Bydgoszczy jesteś :) jakbyś potrzebował coś zobaczyć, czy porównać do daj znać. Pzdr
Edytowane przez Badger
dzięki bardzo:) teraz też wiem jak wygląda ta rura bo gościu na szrocie próbował mi wcisnąć inna ale nie byłem pewny dobrze że nie wziąłem. Tak jestem z Bydgoszczy :) jak ty byś coś potrzebował to również zapraszam do kontaktu :)
