Nowe opony - zakładać teraz na felgi czy poczekać do wiosny
szyna222
Jezeli chodzi Ci o to czy lepiej skladowac same opony czy zalozyc na kolo i kolo trzymac cala zime to raczej ta druga opcja
Hurtownie skladuja w rownych temperaturach przewaznie 20 /25 stopni na hali a w garazu roznie sa spadki temperatur i gdy opona nie bedzie na feldze to pozbiej koga byc roznego rodzaju bicia czy problemy z wywazeniem jak nie beda odpowoednio przechowywane a na feldze to juz po wywazeniu powietrze wewnatrz kola robi swoje i moze lezec czy to poziomo czy pionowo bez roznicy i bez znaczenia na temperatury
Nie muszą być to hale ogrzewane ,ale są filmiki na yt gdzie widać rożne wizytacje w takich halach i ludzie chodzą w krótkim rękawku wiec myślę ze jak w większości hal stalowych nawet w takich sortowniach kurierskich jest po prostu cieplej niż w domowym garażu , chyba ze garaż masz ogrzewany cały czas to robi wtedy różnice.
