Wymiana tarcz haulcowych tylnych-przełożenie
  • 5 tygodni później...
Panowie mam do Was pytanie ponieważ przy zmianie kół na letnie okazało się że moje tarcze z tyłu już długo nie pociągną... byłem okazyjnie na szrocie z kolegą i zobaczyłem jak z lawety ściągają z rozbitym przodem Megane II Grandtour combi 1,5dCi z przebiegiem 12tys km...
Ponieważ czytając pierwszy post tego tematu kolega napisał że wersje combi mają wymiar tylnych tarcz 270mm i na piaście min. 9mm a mój hatchback 240mm i min 7mm....
Czy są jakieś szanse że te tarcze łącznie z łożyskiem i pierścieniem ABS przeszczepić do mnie???
no jak załatwisz cały komplet to powinno podejść, aczkolwiek sprawdź sobie jaki jest rozstaw pomiędzy górą a dolną śrubą mocującą jarzmo :)
o to coś psiknięte na czerwono się mi rozchodzi, jak widać ze zdjęcia wiadome dlaczego nie wejdą większe tarcze bez swapu reszty.
  • 3 lata później...
Wymieniłem dzisiaj tarcze wraz z łożyskami z tyłu, plus nowe klocki. Włoski zestaw Samko wraz z klockami kosztował mnie na Allegro 465zł. Przed zakupem popytałem kilka osób które kupiły taki sam zestaw i wszyscy byli zadowoleni. Nie było problemu z montażem. W komplecie nowe nakrętki samohamowne do piasty, nowe kapsle, blaszki + śruby wraz z zestawem klocków. Po dzisiejszej jeździe próbnej cisza na tylnej osi ^^ bo normalnie tak huczało że nie dało się jechać szybciej niż 50km/h.
Info dla osób biorących się dopiero do wymiany. Nasadka na śrubę piasty 30mm, nasadka na śruby torx od jarzma, można kupić w Castoramie nasadkę 12 kątną MacAlister, 13mm, koszt 5,47zł. Pasuje idealnie, bez problemu odkręciłem nią wszystkie 4 śruby.
Tylne tłoczki można wkręcić bardzo łatwo za pomocą klucza do tarczy od szlifierki kątowej + ścisk stolarski. Kluczem kręcimy wkładając go w te "rowki" w tłoczku, a ściskiem dociskamy. Najważniejsze żeby robić obie czynności naraz. W dwie osoby można wcisnąć tłoczek w 3 minuty.
Regulamin pkt. 5.9 - Enter Aston76
Monkahead właśnie też przymierzam się do wymiany tarcz i klocków z tyłu i zastanawiałem się właśnie nad tym zestawem z allegro co kupiłeś tarcze z łożyskiem i pierścieniem ABS. Cały komplet za całkiem dobrą kwotę. Napisz mi długo już jeżdzisz na tym? Wszystko było ok przy montażu i teraz podczas jazdy?
Cięcie
jak kupilem tarcze maxgear za KOMPLET 2 tarcz 239zl z wprasowanymi łozyskami do Megane II CC ! (240mm tarcze jak w zwyklym hatchbacku)
jedyne to, musze perscien ABS sciagnac ze starych tarcz - mam nadziej ze bedzie to proste bo widze uzywki za 90zl jeden OUCH!
zastanawia mnie czy nakretka na osi piasty to jest normalny prawy gwint na obu tylnych kołach?
Regulamin pkt. 5.6, 5.7, 5.13
Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!:
Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) -Prezes
Edytowane przez Prezes
