"uszkodzony wtrysk GS 2 PH 2 2.0 dCi"
cieciej321
Witajcie, nie było prefixa dla Scenica 2 Ph 2 więc wybrałem dla Megi 2 Ph 2
Oddałem auto do mechanika na wymianę rozrusznika ( Grand Scenic 2 Ph 2 2.0 dCi 150KM 2007r) i podczas odbierania auta po usłudze moim oczom ukazał się błąd "uszkodzony wtrysk" ( nie było tego błędu gdy auto zaprowadziłem do mechanika i nigdy wcześniej nie wyskoczył taki błąd). Mechanik podpiął auto pod komputer i pokazał się błąd mówiący o uszkodzeniu listwy wysokiego ciśnienia paliwa - z nerwów z całej sytuacji nie zapisałem kodu błędu.
Mechanik twierdzi że niczego nie popsuł i bo to nie możliwe żeby to popsuć podczas wymiany rozrusznika. Ściągał pas przedni, zderzak itp oraz wymontował akumulator.
Czy rzeczywiście mógł coś nabroić? Może uszkodził jakiś czujnik i teraz przekłamuje?
Co mam zrobić w takiej sytuacji - ponosić koszty za ewentualną naprawę?
Auto całe się trzęsło oraz silnik pracował jak w starym zetorze.
Pozdrawiam i dziękuje z góry za odpowiedzi.
Listwa jest  nad rozrusznikiem. Po prawej stronie jest regulator ciśnienia, a po lewej czujnik ciśnienia. Zahaczył po prawej stronie i mogła wysunąć się wtyczka. Całość zasłania kolektor dolotowy. Tam trzeba sprawdzić.
Dziękuje za odpowiedź.
Czyli listwa jest z przodu silnika a nie z tyłu od strony kabiny ?? Mechanik cały czas mówił że listwa jest z tyłu i dlatego nie miał prawa o nią nawet zahaczyć ani o żaden czujnik.
Mogę prosić o jakieś foto gdzie się znajduje ta listwa? Nie chciałbym jutro pojechać do niego i się kłócić i nie mieć racji przy okazji :D
