Prawy kierunkowskaz jak sprawdzić który kabel przerwany
W mojej Megane II 2006r 1,6 tylny prawy kierunkowskaz czasem szwankuje. Początkowo myślałem, że to wina żarówki - że poluzowuje się co jakiś czas np. na wertepach i dlatego kierunkowskaz przestaje działać. Ale dziś zauważyłem, że poruszając całą lampą w różnych kierunkach kierunkowskaz raz włączał się, raz wyłączał. Wygląda więc na to że albo uszkodzona jest wtyczka (do której podpina się lampę) albo same przewody gdzieś są przełamane.
Czy jest jakiś sposób aby sprawdzić który kabel jest przełamany (w izolacji wszystko wygląda ok - nie widać przełamania)?
W jaki sposób sprawdzić czy wtyczka jest dobra? Do dyspozycji mam fazer 777 i multimetr, ale za bardzo nie wiem jak to zrobić, czytałem o sposobie ze szpilką + fazer 777 aby sprawdzić przełamanie kabla ale za bardzo tego nie rozumiem (co przyłożyć do szpilki)
Dodatnią sondę miernika - ujemna jest na masie.
Należałoby wyczyścić kontaktem gniazdo i wtyczkę tej lampy, a dopiero później szukać ewentualnej przerwy w przewodzie (tam zdarza się bardzo rzadko).
Nie rozumiem, dlaczego masz ruchomą lampę.
