[Megane III Grandtour 1.6] Brak środkowego stopu
sebabros
Witam, w instrukcji dot. bezpiezników znalazłem odpowiadający za stop. Wszystko z nim ok. Czy powinienem sprawdzić coś jeszcze zanim zacznę rozbierać klapę, aby wyciągnąć płaski środkowy stop i sprawdzać żarówkę ?
Nie działa mi również prawy stop, ale żarówka, która ma 2 spirale działa jako światło mijania. Po włączeniu stopu nie zapala się druga spirala. Czy żarówka mogła przepalić się w ten sposób, że działa jedna z dwóch spiral ?
Więc pomimo działającej jednej spirali muszę wymienić całą żarówkę :/ ?
A co to za dioda ? Masz jej oznaczenie ? Kupię najpierw wszystkie potrzebne i dopiero zacznę rozkręcać.
Żarówkę musisz wymienić, kup P21/5W, to jest żarówka dedykowana do światła STOP. Zwróć uwagę na montaż, boczne bolczyki ustalające są na różnych wysokościach.
Trzecie światło STOP to zespół kilku diod ułożonych na listwie, jak nie świeci żadna to znaczy, że jest problem z zasilaniem. Może być przerwa w peszlu klapy lub zaśniedziałe połączenie z diodami.
Link do tematu z wymianą trzeciego światła STOP https://megane.com.pl/topic/56634-wymiana-3-światła-stop/
Edytowane przez aniewa
Jak to miało działać jak całe 3 światło było zalane. Zrobiło się zwarcie i zaśniedziało do rdzy.
Na YT znalazłem Film pokazujący jak naprawić usterkę zalewanego światła.
Znajomy elektronik ominął nieaktywne styki i diodowa listwa znów świeci na czerwono ;)
Uszczelniłem też plastikową obudowę.
Dzięki za pomoc chłopaki !
