Nowy12 Opublikowano 25 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2020 (edytowane) PROBLEM ROZWIĄZANY, PRZYCZYNA? pasek wielorowkowy i rolka do wymiany. Cześć wszystkich, Co może być powodem takich odgłosów od strony rozrządu ? Poprzedni właściciel mówił, że to jakiś zawór i, że jeździł po mechanikach i mówili mu, że to tak ma być. Wierzyć mi się nie chce, aby tak było... Dodam tylko, że robi się to tylko na zimnym silniku jak się rozgorzeje to wszystko wraca do normy. Macie jakieś pomysły ? Spotkaliście się z takim przypadkiem kiedyś? IMG_0632.mp4 Edytowane 28 Kwietnia 2020 przez Nowy12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 Ewidentnie coś obciera. Przy rozrządzie może pewnie jakieś łożysko może którejś rolki, albo pompa wodny się kończy. Generalnie szybko do sprawdzenia bo to nie jest normalny obaw tego silnika. Rozrząd kiedy był wymieniany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 28 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 Dnia 25.03.2020 o 16:44, Nowy12 napisał: Dodam tylko, że robi się to tylko na zimnym silniku, jak się rozgorzeje to wszystko wraca do normy. Czy masz już zamontowany nowy seperator odmy olejowej o numerze ; - 820 - 0280 – 347 - zamiast widocznego wężyka na pierwszym zdjęciu ; 1/ auto masz z roku 2003 a zmiany w budowie odmy olejowej były od 2006 roku, 2/ seperator redukuje amplitudy ciśnień podczas gwałtownych zmian ciśnień, co powoduje różne dźwięki, 3/ zdemontować plastikowy kolektor dolotowy ; a/ wyjąć podszybie, b/ zdemontować przepustnicę i ją przeczyścić, c/ zdemontować zawór odmy; - skontrolować stan membrany i sprężyny, d/ kanałami dolotowymi do góry - wyjąć kolektor ; - wyleci ok ; z pół litra oleju, z takiego jakby odstojnika z tyłu kolektora, - uważać aby nie oblać siebie i miejsca ku temu nie przeznaczonego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nowy12 Opublikowano 31 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2020 Dnia 28.03.2020 o 07:18, clive120 napisał: Ewidentnie coś obciera. Przy rozrządzie może pewnie jakieś łożysko może którejś rolki, albo pompa wodny się kończy. Generalnie szybko do sprawdzenia bo to nie jest normalny obaw tego silnika. Rozrząd kiedy był wymieniany? Z 30 tys. temu według nalepki na silniku. Przez tego wirusa mam wizytę za jakiś czas umówiona u mechanika i chciałem się psychicznie nastawić na koszta ;), ale nic, jak się dowiem co to było to dam tu znać dla potomnych. Dnia 28.03.2020 o 09:34, Andrzej-2010 napisał: Czy masz już zamontowany nowy seperator odmy olejowej o numerze ; - 820 - 0280 – 347 - zamiast widocznego wężyka na pierwszym zdjęciu ; 1/ auto masz z roku 2003 a zmiany w budowie odmy olejowej były od 2006 roku, 2/ seperator redukuje amplitudy ciśnień podczas gwałtownych zmian ciśnień, co powoduje różne dźwięki, 3/ zdemontować plastikowy kolektor dolotowy ; a/ wyjąć podszybie, b/ zdemontować przepustnicę i ją przeczyścić, c/ zdemontować zawór odmy; - skontrolować stan membrany i sprężyny, d/ kanałami dolotowymi do góry - wyjąć kolektor ; - wyleci ok ; z pół litra oleju, z takiego jakby odstojnika z tyłu kolektora, - uważać aby nie oblać siebie i miejsca ku temu nie przeznaczonego. Sam też grzebać nie będę, bo nie mam do tego możliwości pod blokiem. Zobaczymy co czas pokaże. Jak jesteście zainteresowany tematem to śledźcie, bo za jakiś czas się odezwę jak mechanik powie co to jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nowy56 Opublikowano 29 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2024 (edytowane) Wiadomo co to było która rolka mam identycznie Edytowane 29 Listopada 2024 przez Nowy56 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz_d Opublikowano 23 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2025 Temat pewnie ogarnięty dawno, ale miałem podobny objaw - wymiana zaworu odmy i dołożenie separatora oleju jak pisał Andrzej-2010 i cisza. U mnie było dokładnie jak w tym filmie ( łącznie z efektem dźwiękowym po otwarciu korka wlewu oleju) https://www.youtube.com/watch?v=dB1oD_LZ5qE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
