Komputer pokładowy
Mam Meganke z 2002 przywiezioną z Francji i też nie ma komputera jeśli chodzi o funkcje zużycia paliwa, dystansów. Oczywiście licznik przejechanych kilometrów jest cyfrowy, ale na tym koniec.
Wybacz, ale dziennikarze MOTORu nawet koło fachowców nie stali...
Kiedyś TVN TURBO było porównanie Scenica z Zafirą, prowadzący zarzucił Scenicowi, że daleko jest do przełączników nawiewu i trzeba się nachylać.
Albo miał źle ustawiony fotel, albo jest niewielkiego wzrostu, bo ja bez najmniejszego problemu dostaję do wszystkich przełączników bez odrywania pleców od oparcia fotela.
Zresztą jest wątek na forum o tym.
PS
Sorry nie wkleiło mi się, co miało :-?
Jest tam napisane - przez fachowców. Oni lepiej wiedzą.
nie kłóce sie tylko cytuje tygodnik MOTOR
To na chwile obecna masz dowód że twoich fachowców z tygodnika Motor Bronius bije wiedzą na głowe!
pzdr
chodzi o standard ale w wersji RT lub RXT
wilos-ja mam RXT i jakoś komputera nie zauważyłem :mrgreen:
Musisz chłopie naprawde pomyśleć zanim coś napiszesz a jak juz coś to chociaż sie nie kłóć :!:
Wystarczy kupić liczniki z przystosowanym wyświetlaczem, manetkę od wycieraczek z przyciskiem (albo gdzieś indziej sobie przycisk zainstalować) i pociągnąć 2 kable od ECU i już masz komputer.
może jakieś głębsze info posiadasz jak to zrobić?? zabieram się za wymianę oświetlenia zegarów więc to dobry moment żeby wstawić wyświetlacz
no apropo tego <czerwona> goscia to jak gdzies kiedys czytałem to chyba rzeczywiście on w przeszłosci albo sprowadzał samochody niemieckie albo niemcy go opłacaja bo wszystkie samochody w poza niemieckimi sa be ;),
Poprawiłem bo pewnie to miał być cytat. Na forum piszemy polską czcionką - lepper_pl
przeleciałem już kilka postów poruszających ten temat i... zastanawia mnie jedna rzecz..
"komputer pokładowy" - jest to potrzebne czy nie jest ?
Skoro wystarczy pociągnąć dwa kabelki do ECU (tylko że nie wiadomo gdzie) to po co osobny komputer do tego ? (średnie spalanie, etc)
A może francuzi zespolili poprostu "komputer pokładowy" z licznikiem i faktycznie dwa kabelki wystarczą.
czytałem, no jak nie <czerwona> tylko zauważ kolego że tam nadal są wymieniane 3 pojęcia- nie żebym się czepiał- ecu, komp pokładowy i licznik.
sergiu83, tak jest.
o taki potwierdzenie mi chodziło "tak jest" ;)
