Usterka ładowania akumulatora
Drodzy forumowicze potrzebuje pomocy z moim autem - Renault Megane 2 Sport ph2 06 rok silnik 2.0t.
Wczoraj wróciłem do domu po przejechaniu około 60 km, wszystko było ok. Zostawiłem auto na 15 minut, wracam spowrotem i próbuje odpalić .
Rozrusznik zakręcił kilka razy, auto odpaliło i pochodziło dosłownie 2-5 sekund z działającym rozrusznikiem i zgasło.
Wyrzuciło przy tym check engine, komunikat usterka ładowania akumulatora, czasem świecąca również ikonka akumulatora na zegarach. A i jeszcze dziwna rzecz , w sumie dwie to komunikat "wrzuć N" mimo, że auto jest na luzie , druga to że po próbie odpalenia włącza się wentylator na drugim biegu i jedyna opcja żeby go wyłączyć do odpiąć kleme akumulatora.
oczywiscie temat już się przewinął u niektórych użytkowników Megane/scenica, ale u niektórych poszło gładko, a u innych mniej.
Co zrobiłem:
- odłączenie modułu UPC/ USM, sprawdzenie bezpieczników ( te które wyglądały podejrzanie wymieniłem), przedmuchanje kostek sprężonym powietrzem i popsikanie kontaktem
-  taka sama procedura jak wyżej została zrobiona ze sterownikiem (powietrze i kontakt)
- sprawdzenie napięcia na moim Aku - 12.11v
- podłączenie nowego Aku - nic nie dało
- podpięcie kompa i zweryfikowanie problemu , wyskoczył błąd alternatora
Co chce zrobić:
- mechanik polecił odłączyć + od altka i kostkę i spróbować odpalić
- jak nie uda się to co wyżej pożyczyć od kogoś sterownik i spróbować odpalić
Jak coś to żadnych zmian nie przyniosły rzeczy, które zrobiłem.
Odkręciłem + od alternatora , nie działa.
Odpialem wtyczkę od altka i odkręciłem + i dalej nic.
Odkręciłem + od altka i nic.
Odłączyłem kostkę i odłączyłem + od altka i dalej nic.
Wnioskuję problem z kablami. Wentylator chłodnicy załączy się jak sterownik silnika straci łączność z czujnikiem temperatury cieczy. Błąd alternatora - ale jaki?
Do sprawdzenia wiązka do regulatora napięcia.
Wnioskuję: jakieś zwierzę było pod maską
Zwierzę na pewno nie. Auto jest garażowane, praktycznie nie stoi na dworze.
Jeszcze jak holowalem samochód to wyskoczył mi komunikat usterka hamulców...
Okazało się, że kable której odchodzą od jednej z 3 kostek się połamały i elektryk musiał polutować i teraz wszystko działa .
