Mam Megane III,rok 2010. Nie świecą się żadne przyciski od radia, panelu nawiewu ,klimatyzacji i elektrycznych szyb:( Działają, ale nie świecą się. Jestem kobietą,więc sama i tak nie wymienię, ale chciałabym wiedzieć co to może być i ...jaki mniej więcej koszt szacujecie? Bardzo dziękuję
Edytowane przez Paullla
Czy podświetlenie licznika również zgasło... ?? Proszę sprawdzić położenie potencjometru podświetlenia .. to ten po prawej na zdjęciu  .. pokręcić góra - dół .. jeśli nie pomoże to będziemy szukać odpowiedniego bezpiecznika ;)                                56d0c4cf48b09a1a9ef244db802e.jpg
Edytowane przez andrzejm36
Na stronie 23 pliku PLATFUSI  / opisu bezpieczników / ma Pani informacje że bezp. 1 o wartości 10 A  znajdujący się w skrzynce w komorze silnika  jest odpowiedzialny za podświetlenie wymienionych w tej tabelce rzeczy . Na stronie 22 jest rozpiska gdzie się on znajduje .
PLATFUSI (1).pdf
ps. prawdopodobnie zwarcie nastąpiło przy podłączaniu czegoś do gniazda zapalniczki / przód /.
Świateł opozycyjnych nie sprawdzałam ( jeśli nie świecą, to co to może być?)
A jeśli było zwarcie, to czy wystarczy wymiana bezpieczniki,czy to będzie coś poważniejszego?
Oj i tak chyba czeka mnie wizyta u elektryka,bo sama nie podołam:) Mam nadzieję,że nie za milion monet:)
Wprowadziłem w błąd .. tu chodzi chyba tylko o podświetlenie zapalniczki , sama zapalniczka ma pewnie inny bezpiecznik . Wymiana takiego bezpiecznika to 3 minuty , elektryk powinien zrobić to kasując od 0 ... do 20 zł. ;). Nie jest to żadna poważna naprawa .. a jeśli się okaże że jest coś innego / przetarta lub  przegryziona przez kunę wiązka / to niech się określi ile skasuje za naprawę ;).
Nic nie podlaczalam:( po ok tygodniu nie używania auta (auto stoi w garażu podziemnym) po prostu wsiadłam i się okazało ,że nie świecą rzeczy,które wymieniłam (cały panel radia, włączniki do szyb elektrycznych,  panel z Klima automatyczna,nawiewem)
