Witam wszystkich,
Od jakiegoś czasu mam dziwne objawy podczas ruszania z miejsca. Dzieje się to tylko po "rozgrzaniu" samochodu, przy jeździe w korkach najczęściej.
Przy ruszaniu od "zera" jakby telepie tylną częścią samochodu (nie są to żadne stuki puki).
Mam wrażenie jakby problem delikatnie osłabł po wymianie płynu hamulcowego, bo taką rade tutaj wyczytałem.
Parę tygodni temu wymieniałem klocki hamulcowe z tyłu, lewy zużyty do połowy, prawego zero, jakby zacisk dobrze nie odbijał.
Zacisk niby wyczyszczony i założony, nie czuć, żeby koło się blokowało, a jednak problem dalej się pojawia (mam wrażenie, że w mniejszym stopniu).
Co może być przyczyną tego telepania/drgania?  Jednak zacisk? a może zupełnie coś innego? Jakieś podpowiedzi?
Z góry dzięki za podpowiedzi
Jeśli hamulec by trochę przytrzymywał to felgi będą gorące, jak jest u Ciebie?Sprawdź po przejechaniu chociaż 5km i żeby było na początku testu ostre hamowanie.Tuleje tylnej belki oglądałeś?
Edytowane przez krzychu73
