Brak temperatury na wyświetlaczu - naprawa w Ecu Tweaker
Cześć!
Bawiąc się Ecu Tweaker'em przypadkowo wyłączyłem wyświetlanie temperatury na ekranie nawigacji (radia). Dla potomnych: opcja ta jest schowana w Driver Door Control Module i nazywa się Config Temperature. Wystarczy zmienić z 0 na 1, następnie SEND.
Przy okazji: ktoś pomoże rozszyfrować wszystkie opcje z tego sterownika?
UWAGA na start: u mnie w Ecu Tweaker lista poniższych opcji jest "odwrócona", tzn. jak ustawiam Super Lock, to w rzeczywistości ustawiam Temperature, a jak Folding - to tak na prawdę Mirror Defrosting itd.
Super Lock - (w rzeczywistości Temperature) wciskasz na karcie dwa razy zamknięcie i wtedy nawet ciągnąc za wewnętrzną klamkę nie da się otworzyć auta
Folding - (w rzeczywistości Mirror Defrosting) składanie lusterek
Window Rear - (w rzeczywistości Child Lock LED) sterowanie tylnymi szybami
Child Lock LED BCM param - (w rzeczywistości Puddle Lamp) ???
Puddle Lamp - (w rzeczywistości Child Lock LED BCM param) lampka w drzwiach kierowcy
Child Lock LED - (w rzeczywistości Window Rear) kontrolka włączonego zabezpieczenia przed otwarciem tylnych drzwi i okien
Mirror Defrosting - (w rzeczywistości Folding) grzanie lusterek
Temperature - (w rzeczywistości Super Lock) temperatura na ekranie nawigacji (radia)
Config DCM - 0101
Edytowane przez mat_79
Wchodząc w ecu drzwi kierowcy DDCM i otwierając okno konfiguracji należy pamiętać, że automatycznie wszystkie opcje są ustawiane na 0. Nie można zmienić tylko jednej interesującej wartości, trzeba zaznaczać wszystkie opcje jaki występują w samochodzie. Najlepiej mieć wszystko ustawione na "aktywne", nawet jak nie mamy np. super blokady drzwi to i tak nic się nie stanie.
A jak działa super blokada drzwi?
Chyba znalazłem: To ryglowanie zamka - wciskasz na karcie dwa razy zamknięcie i wtedy nawet ciągnąc za wewnętrzną klamkę nie da się otworzyć auta.
Temperaturę pokazuje czyli elm zmienia wartości. Teraz musisz wejść w "Body control module" i w swoim ecu prawdopodobnie "BCM95_SW10" w zakładce "dorlock" - "dorlock configuration" znajdujesz linijkę o nazwie "Child lock _CF" i zmianiasz wartość z "without" na "with". Klikasz w "Send" i blokada tylnych drzwi powinna działać.
Poustawiaj według tego co jest u mnie. W tej konfiguracji wszystko działa prawidłowo w moim samochodzie. Po zatwierdzeniu zmian połącz ponownie elma by sprawdzić czy opcje są zapisane. Odczytaj zakładkę "Read configuration".
