Nie może odpalić na benzynie
SIBI1987
Witam, moją megi III dopadła bolączka nie chce odpalić na benzynie :( Na gazie odpala od strzała. Wyczyszczona przepustnica, pompa paliwa działa, sprawdziłem ile paliwa podaje odpinając wężyk od wtrysków to paliwo trysło na całą komorę silnika + spróbowąłem dwa razy zakręcić rozrusznikiem to podała ok 100 ml paliwa. Panowie gdzie jeszcze można szukać problemy ?
DZieki
na gazie 3 lata, około 30 tyś zrobione. Nawet po odpaleniu na gazie i przełączeniu na benzynę gaśnie, nie reaguje w ogóle na pedał tak jakby nie dostawał paliwa a przecież paliwo idzie pompa działa może być problem w samych wtryskach benzyny ? tak jakby żadna z nich nie działała, nie włączały się  w ogóle.
W listwie wtryskowej pb musi być około 3,5 bar. W pompie paliwa jest wbudowany zaworek sprężynowy regulujący ciśnienie - upuszcza nadmiar ciśnienia. Jeżeli się zużyje podczas pracy na LPG jest stale uchylony. Sprężyna słabnie, ciśnienie coraz niższe aż nie chce jechać na pb, brakuje mocy przy dużych poborach paliwa (spalanie chwilowe ponad 20L). Później pojawia się problem z rozruchem - rozrusznik długo kręci aż nabije ciśnienie.
Opcja druga: przytkany wtrysk pb.
Większość sterowników plg ma tryb diagnostyczny w którym można spowodować że można wyłączyć od 1-4 wtryskiwaczy LPG. Jak zgaśnie na jednym wtryskiwaczy pb zamiast LPG to masz odpowiedź.
