Sprzęgło Renault Megane III 1,2 Tce 130 KM 2014 rok.
Witam, mam przejechane w granicach 130 tysięcy kilometrów, od dłuższego czasu mam problem z normalnym ruszeniem z 1 biegu, samochód szarpie przy odpuszczaniu sprzęgła, cała buda się trzęsie, przeszukałem trochę tematów oraz filmików na YT i wnioskuje że czas wymienić komplet sprzęgła razem z dwu-masą i wysprzęglikiem hydrauliczny, czy ktoś ma lub miał podobny przypadek? Zastanawiam się jeszcze jaki byłby najlepszy zestaw, LUK czy Valeo, czy może jeszcze coś innego? Szukałem ale dużo marek nie znalazłem. Jak narazie jestem po wymianie silnika na gwarancji i jeden problem załatwiony z utrata oleju. Jeżeli ktoś by posiadał oryginalne numery OEM do całego zestawu bardzo byłbym wdzięczny skrzynia TL4. Oczywiście olej w skrzyni wymieniany co 60 tyś. km. Przymierzam się do kupna kompletnego sprzęgła na własną rękę ale wymianę możliwe że zrobię w ASO. Jakie koszta mieliście?
Pozdrawiam.
Darek, proponuję sprzęgło: https://allegro.pl/oferta/valeo-sprzeglo-wysprzeglik-valeo-8946269547
               koło dwumasowe: https://allegro.pl/oferta/kolo-dwumasowe-luk-renault-megane-iii-1-2-9333958464
W ASO raczej nie naprawiaj samochodu. Znajdź lokalnie mechanika z renomą. Poproś czy mógłbyś się przyglądać jego pracy.
omega, dziękuje za propozycję na pewno rozwarze zakup. Jeżeli chodzi o podgląd sytuacji to podejrzewam że stanie i przyglądanie się przez 4h to nie będzie mi się chciało ;) A jeżeli chodzi o śruby zostawić stare czy lepiej kupić nowe bo widzę że nie dają śrub w zestawie.
Edytowane przez darekgt
  • Gość zmienił(a) tytuł na Sprzęgło TL4 Renault Megane III 1,2 Tce 130 KM 2014 rok.
Śruby na 99,99% są w tym kole, ale zawsze możesz zadzwonić i dopytać. Kup jakiś preparat tylu LOCTITE np. 243 (niebieski) i przed montażem pokryj nim gwint w śrubach po środku, chociaż każdy szanujący się mechanik, ma całą paletę takowych. Zobaczysz jak Ci 4h szybko zlecą :)
Cześć stalan, po wymianie silnika na nowy poprawiony, tez miałem szarpanie przy ruszaniu, słyszałem komentarze że  mogli zapowietrzyć sprzęgło, wzięli samochód na podnośnik i odpowietrzyli ale nic to nie dało, sprzęgło nie było zapowietrzone, także podejrzewam że przy kolo 130 tyś km czas najwyższy zmienić całościowo sprzęgło, samochód użytkowany codziennie po mieście przez żonę, gdyby był automat nie było by problemu z paleniem sprzęgła. Pozdrawiam.
PS. nawet nie wiedziałem że wyprzęgnik da się odpowietrzyć :) Czyżby kolega miał podobny problem?
6 godzin temu, stalan napisał:
Tak, po wymianie płynu hamulcowego w...ASO
I jak kolega rozwiązał problem? Ponowna wymiana płynu hamulcowego? Czy odpowietrzenie układu?
Krzychu73, o tez można by to skontrolować, też słyszałem o takiej możliwości, ogólnie sprzęgło mi się nie ślizga podczas przyspieszania. To sprawdzę zaraz po przyjeździe do domu. Jakieś wskazówki gdzie są znajdę poduszki skrzyni, bez podnośnika pewnie się nie obejdzie.
To było lekkie szarpanie podczas ruszania z miejsca, zaczęło występować bezpośrednio po wymianie płynu hamulcowego. Przy okazji pobytu w ASO (wymiana opon na zimowe), opisałem usterkę przyjmującemu samochód i zasugerowałem zapowietrzenie układu wysprzęglania. Od tej pory szarpanie ustąpiło, płynu nie ruszali, najprawdopodobniej odpowietrzyli.
Meganka 2 silnik 1,6 16V p;rzebieg ok 180tys km +/- 30 tys km, koszt wymiany kompletnego sprzęgła wraz z robocizną zamknął się kwotą 1400zł (części kupował mechanik). I oczywiście do tego było trzeba czekać na wysprzęglik, bo są 4 typy jego i w moim miałem najbardziej niedostępny. Czas wymiany 3 dni.
  • Gość zmienił(a) tytuł na Sprzęgło Renault Megane III 1,2 Tce 130 KM 2014 rok.
