Gość Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 Witam, mam przejechane w granicach 130 tysięcy kilometrów, od dłuższego czasu mam problem z normalnym ruszeniem z 1 biegu, samochód szarpie przy odpuszczaniu sprzęgła, cała buda się trzęsie, przeszukałem trochę tematów oraz filmików na YT i wnioskuje że czas wymienić komplet sprzęgła razem z dwu-masą i wysprzęglikiem hydrauliczny, czy ktoś ma lub miał podobny przypadek? Zastanawiam się jeszcze jaki byłby najlepszy zestaw, LUK czy Valeo, czy może jeszcze coś innego? Szukałem ale dużo marek nie znalazłem. Jak narazie jestem po wymianie silnika na gwarancji i jeden problem załatwiony z utrata oleju. Jeżeli ktoś by posiadał oryginalne numery OEM do całego zestawu bardzo byłbym wdzięczny skrzynia TL4. Oczywiście olej w skrzyni wymieniany co 60 tyś. km. Przymierzam się do kupna kompletnego sprzęgła na własną rękę ale wymianę możliwe że zrobię w ASO. Jakie koszta mieliście? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 Darek, proponuję sprzęgło: https://allegro.pl/oferta/valeo-sprzeglo-wysprzeglik-valeo-8946269547 koło dwumasowe: https://allegro.pl/oferta/kolo-dwumasowe-luk-renault-megane-iii-1-2-9333958464 W ASO raczej nie naprawiaj samochodu. Znajdź lokalnie mechanika z renomą. Poproś czy mógłbyś się przyglądać jego pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 (edytowane) omega, dziękuje za propozycję na pewno rozwarze zakup. Jeżeli chodzi o podgląd sytuacji to podejrzewam że stanie i przyglądanie się przez 4h to nie będzie mi się chciało ;) A jeżeli chodzi o śruby zostawić stare czy lepiej kupić nowe bo widzę że nie dają śrub w zestawie. Edytowane 29 Czerwca 2020 przez darekgt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 29 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2020 Śruby na 99,99% są w tym kole, ale zawsze możesz zadzwonić i dopytać. Kup jakiś preparat tylu LOCTITE np. 243 (niebieski) i przed montażem pokryj nim gwint w śrubach po środku, chociaż każdy szanujący się mechanik, ma całą paletę takowych. Zobaczysz jak Ci 4h szybko zlecą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2020 omega, dziękuję Tobie za odpowiedz i podesłanie linków, mam nadzieje że jak wymienią sprzęgło to będzie mi się lepiej ruszało autem bez turbulencji pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stalan Opublikowano 1 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2020 Taka może głupia rada...zanim zaczniesz wymieniać całe sprzęgło, spróbuj odpowietrzyć wysprzęglik hydrauliczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2020 Cześć stalan, po wymianie silnika na nowy poprawiony, tez miałem szarpanie przy ruszaniu, słyszałem komentarze że mogli zapowietrzyć sprzęgło, wzięli samochód na podnośnik i odpowietrzyli ale nic to nie dało, sprzęgło nie było zapowietrzone, także podejrzewam że przy kolo 130 tyś km czas najwyższy zmienić całościowo sprzęgło, samochód użytkowany codziennie po mieście przez żonę, gdyby był automat nie było by problemu z paleniem sprzęgła. Pozdrawiam. PS. nawet nie wiedziałem że wyprzęgnik da się odpowietrzyć Czyżby kolega miał podobny problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stalan Opublikowano 1 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2020 (edytowane) 2 godziny temu, darekgt napisał: Czyżby kolega miał podobny problem? Tak, po wymianie płynu hamulcowego w...ASO . Edytowane 1 Lipca 2020 przez stalan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu73 Opublikowano 1 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2020 Obejrzeć jeszcze poduszki skrzyni, silnika czy nie zeRwane lub nie dokRęcone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2020 6 godzin temu, stalan napisał: Tak, po wymianie płynu hamulcowego w...ASO I jak kolega rozwiązał problem? Ponowna wymiana płynu hamulcowego? Czy odpowietrzenie układu? 6 godzin temu, stalan napisał: Tak, po wymianie płynu hamulcowego w...ASO I jak kolega rozwiązał problem? Ponowna wymiana płynu hamulcowego? Czy odpowietrzenie układu? Krzychu73, o tez można by to skontrolować, też słyszałem o takiej możliwości, ogólnie sprzęgło mi się nie ślizga podczas przyspieszania. To sprawdzę zaraz po przyjeździe do domu. Jakieś wskazówki gdzie są znajdę poduszki skrzyni, bez podnośnika pewnie się nie obejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stalan Opublikowano 2 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2020 5 godzin temu, darekgt napisał: I jak kolega rozwiązał problem To było lekkie szarpanie podczas ruszania z miejsca, zaczęło występować bezpośrednio po wymianie płynu hamulcowego. Przy okazji pobytu w ASO (wymiana opon na zimowe), opisałem usterkę przyjmującemu samochód i zasugerowałem zapowietrzenie układu wysprzęglania. Od tej pory szarpanie ustąpiło, płynu nie ruszali, najprawdopodobniej odpowietrzyli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2020 U mnie wystepuje cos takiego jak tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 2 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2020 eee no bez jaj, przecież tu jest coś nie dokręcone!!! Ty Darek miałeś ten silnik wymieniany? Byłeś przy tej operacji? Ktoś wyżej zasugerował poduchy, zacznij od tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2020 Tak silnik wymieniony przez serwis, oleju narazie nie bierze, sprawdzę poduchy zatem w niezależnym warsztacie. Przed wymianą silnika też tak miałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 6 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2020 Dnia 28.06.2020 o 23:29, darekgt napisał: Jakie koszta mieliście? Meganka 2 silnik 1,6 16V p;rzebieg ok 180tys km +/- 30 tys km, koszt wymiany kompletnego sprzęgła wraz z robocizną zamknął się kwotą 1400zł (części kupował mechanik). I oczywiście do tego było trzeba czekać na wysprzęglik, bo są 4 typy jego i w moim miałem najbardziej niedostępny. Czas wymiany 3 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
