Plumkanie podczas jazdy
Jestem posiadaczem Megane IV 1.5 dCi, przebieg 75 tyś km. Od jakiegoś czasu podczas jazdy w tym na gładkim asfalcie, słychać plumkanie z podwozia. Wraz ze wzrostem prędkości plumkanie jest intensywniejsze. Nie czuć żadnego bicia, wibracji, tylko wrażenia słuchowe. W żadną dziurę czy krawężnik kołem nie przywaliłem. Zastanawiam się co to może być. Byłem na stacji diagnostycznej i nic nie wykazali. Zasugerowali że może to być przegub wewnętrzny. Czytałem natomiast że przy hałasującym przegubie wew. czuc wibracje, u mnie nic. Miał ktoś z Was coś podobnego lub może zasugerować co sprawdzać? Dzięki
hmmm, łożysko do raczej przy obracaniu by huczało, ja przy przejechanych prawie 400k km nie wiem co to są łożyska (tylne wymieniałem, ale dlatego, że są razem z tarczami) A która to strona? Prawa? To może to łożysko podpory półosi?
  • 4 miesiące temu...
Witam ponownie,
Plumkanie powodowało szuranie klocka o tarcze z przodu, które miały spory rant, a klocków było sporo. Komplet został wymieniony. Wkrótce okazało się że coś w kole wyje, przypominało to takie jednostaje mruczenie, zostało wymienione łożysko. Problem jest teraz taki, że dalej coś wyje od 50 km/h wzwyż, dalej coś jakby mruczenie, ale cichsze. Padły sugestie na opony, ale wymieniłem ostatnio na zimówki i problem występuje nadal. Łożyska w skrzyni raczej to nie są, hałas wystepuje po wysprzęgleniu. Łozyska kół były badane stetoskopem i nic nie wykazało. Już nie wiem gdzie leży problem, jakieś sugestie ?
