lukasz243243 Opublikowano 1 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2020 Cześć Wszystkim, chciałbym wymienić poduszki silnika oraz skrzyni biegów. Dolna była wymieniona 20k km temu więc jej nie będę ruszał. Czy macie może dostęp do jakiegoś filmiku jak ktoś wymienia te poduchy? Wiem, że jest instrukcja (rodział 19D) i tam niby jest to opisane ale zawsze lepiej zobaczyć fizycznie niż na zakreskowanych opisach. Szukałem z lekka w internecie ale nie znalazłem żeby ktoś konkretnie pokazywał te poduszki w Megane III. Jeżeli nie ma nikt nagrania to może przynajmniej jakieś wskazówki co i jak, na co uważać i podpowiedź czy mnie coś nie zaskoczy po drodze ;) Niezbędne klucze i dostęp do kanału posiadam jak również podstawowe pojęcie o mechanice dlatego też chciałbym sam podjąć się tej wymiany. Z góry dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom2600 Opublikowano 7 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 Witaj, a masz może instrukcję po polsku jak i co rozbierać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz243243 Opublikowano 7 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 Cześć niestety nie znalazłem instrukcji po polsku, skorzystałem z wersji angielskiej o której pisałem w pierwszej części tematu. Wymiana poduszki silnika jest bardzo łatwa, nie ma tam niespodzianek zaś wymiana poduszki skrzyni biegów wymagała więcej uwagi. Rozłączenie sterownika silnika i innych wiązek by wyjąć obudowę akumulatora jest nieciekawe, bardzo dużo tam wszystkiego. Jeżeli czujesz się na siłach grzebać wówczas polecam przestudiować instrukcje obsługi ale nie widać tam wszystkiego co spotkasz po drodze podczas wymiany. Podstawa to unieść silnik i skrzynie biegów podczas odkręcania śruby mocującej właściwą poduszke aby nie opadły. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom2600 Opublikowano 8 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 Dziękuję z wyczerpującą odpowiedź. Lubię takie wyzwania. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grand13 Opublikowano 18 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2024 Wymieniłeś tę poduszkę od skrzyni? Czy ona również odpowiada za drgania silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
