Megane Clasic RXE 1.6, 16v 2000r. konserwacj
hmm, a ja tak się właśnie zastanawiam nad oczyszczeniem klimy za pomocą preparatu http://www.autokosmetyki.pl/w%C3%BCrth_ser...ajaca,p793.htmlWURTH
piszą tam jednak w sposobie użycia, ze należy sondę podpiąć pod przewód odprowadzający wilgoć z parownika, czy ktoś może mi powiedzieć gdzie on jest, ewentualnie jakieś zdjęcie, a może ktoś wtryskiwał w/w produkt w inne miejsce z satysfakcjonującym skutkiem, nie chce po prostu wtrysnąć tego w miejsce, gdzie spowoduje to jakieś uszkodzenie układu klimatyzacji lub elektryki.
Na pewno też chciałbym wymienić filtr kabinowy, zakupie chyba Filtron'a K1130 , ale pytanko, czy da sie go wsunąć bez łamania go przy nie zdjętym schowku, jak sugerował to ktoś wcześniej?
Ja też dostałem jakiś środek z niemiec i jest dokładnie napisane żeby wpuścić preparat bezpośrednio do parownika, a jak nie ma dostepu to przez przewód gdzie wylatuje woda. Ponoć to jest jedyny skuteczny sposób na odgrzybienie klimy.
Sposób jak znaleźć parownik to chyba wejść pod auto i sprawdzić skąd woda spływa ;-)
Tak, schemat wymiany filtra jest ok, jednak czy ktoś z Was w MII wpuszczał ten odgrzybiacz w otwór po filtrze? czy to dostanie sie do parownika, a czy nic nie uszkodzi??
pozdro :-?
w otwór po filtrze?
W MI tak, po wyjęciu filterka, masz ładny dostęp do parownika, w MII nie jest to już chyba takie proste ale nie mam M II i mogę się mylić.
Możesz załatwić silniczek dmuchawy, no i nigdy nie wiadomo gdzie w ciemno, dalej to poleci i co zaleje.
Jak masz w poście wyżej można (trzeba) psiknąć w otwór gdzie wylatują skropliny z parownika. Trzeba pamiętać o tym, aby nie wkładać filterka zanim się nie skończy całego procesu odgrzybiania.
Wsio pięknie ładnie, tylko kto jest w stanie powiedzieć mi, gdzie się znajduje ten otwór?
Z góry dzieki ;-)
moje pytanko to czy w megance I ph2 gdzie jest parownik to tam mam wsunąć sondę do przewodu odprowadzającego wilgoć z parownika to tam gdzie był filtr pp. Będę czyścił klimę preparatem WURTH i jak wyciągnę stary filtr to mam psiknąć preparatem w to miejsce i włączyć klimę czy coś więcej:> :) :)
Z góry dzięki :->
